Ca ne sent pas bon pour mon pc
Bonjour a tous.
Voila j’ai un souci de ram sur mon pc, j’ai appeler le sav et ils m’ont dit qu’il me falait regler le timing de ma ram manuellement. Ok mais manque de chance je n’ai jamais fait, et je ne comprend rien. donc si vous le permettez, j’aimerais vous poser quelques questions:
1/ je lis partout le timing sous cette forme 2-3-3-6 mais a quoi ca correspond et ou marquer ces chiffre sur mon bios?
2/ Sauriez vous par hazard quel timing il me faudrait pour de la corair twinx 2048 (2x1go) ddr pc3200 400mhz cl2?
Sur le site de corsair j’ai trouvé ca:
TWINX2048-3200C2 XMS3200 2048MB 2-3-3-6 2x184 DIMM Black
Merci d’avance pour tous ceux qui ce s’intéresse a ce sujet et a ces qu’ils répondront.
les timings c’est 2-3-3-6 et meme 1t
les explications des timings sont la:
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=2146
ou
http://www.pcinpact.com/articles/a/143/1.htm
tu as quelle carte mere?
dans le bios tu as ram setting un truc comme ca
fais des photos avec un APN de ton bios pour quon te dise ou c’est :wink:
les photos tu les upload sur www.imageshack.us et tu colles les liens ici
Mci pour ta réponse ma carte mere est une gigabyte k8nf9 ultra nForce 4 Ultra socket 936
voila la photo de mon bios:
http://pepeclan.free.fr/imagepoursites/P1040797.JPG
ddr clock timing mode tu le met en manuel
les trucs en vert changeront de couleur et la tu changes les valeurs
cas latency 2
ras# to cas# delay 3
ras precharge 3
tras 6
merci a toi.
Je vien de rentrer ces données et faire un test avec memtest etje n’ai que des erreur. Memtest suporte t’il le dua channel?
oui memtest le suporte bien
fait un screen de cpu-z dans longlet memory
on verra si les timings sont bons :wink:
si c’est le cas refais un memtest mais une barette a la fois 4-5fois
tu es a quelle Vdimm? celui indiqué par le constructeur?
auriana je suis desolé mais je ne m’y connais pas assé.
Quel onglet memory? dans le bios?
Ensuite, la Vdimm?? c’est quoi? :sweet:
J’ai quand meme essyer de faire une install de win xp et voila ce que ca m’a sorti juste avant la préinstallation
http://pepeclan.free.fr/imagepoursites/P1040798.JPG
Le Vdimm c’est la tension aux bornes de la ram
si ta pas windows tu peux pas voir ce que je te dis :paf:
pour ton probleme c’est pas du au barrete de ram c’est un probleme irql
Escuse moi mais la IRQL??
Je connais ICQ mais pas IRQL :paf:
une autre question aussi:
Sur mes 4 slot de ram sur la CM pouquoi y a t’il 2 couleur?? 2 slot bleu et 2 orange
je suis pas experte la dedans mais en gros pour tes USB et tout ils assigne un IRQL et il se peut qu’il y ai conflit
jcrois c’est ca :neutre:
je saurai pas texpliquer vraiment ce que c’est donc voila
premiere chose essaie de debrancher tout ce qui est pas utile pour linstalle de windows
et si le probleme persiste faudra demander sur materiel general ils seront plus apte a repondre :wink:
j’avais deja essayer de debrancher tout ce qui n’est pas vital et ca me fait parreil
en tout cas je te remerci pour l’intéret que tu m’as apporté
Bonjour a tous,
Voila j’ai un souci au niveau de mon ordinateur.
j’ai eu un gros planton, impossible de faire quoi que ce soit donc forcement FORMATGE et voila le message d’erreur que j’ai lors de l’instalaltion de windows xp juste avant la préinstalaltion
pourriez vous m’eclairer un peu plus sur cette mechante page bleu?
Peux-ttu détailer ta config?
Si t’as plusieurs barrettes de RAM, met-en seulement une, moi ça a marché après, mais bon ça m’étonnerait que ce soit ça… :neutre: , juste un avi.
ok merci
Voila ma config:
CM= gigabyte k8nf9 ultra
proc= amd athlon 64 4000+
Carte graph= msi 7800gt
Ram= 2x1Go corsair twinx ddr pc3200
DD= Hitachi t7k250 200go
pour la ram tu mets tes deu barettes sur deu bleu ou deu oranges pour avoir le dual channel (si les barettes le gerent)
et pour ton autre soucis jespere que tu trovuera la solution :oui:
courage :super:
Ben j’ai deja essayer toutes le combinaisons avec mes 2 barrette et toujour pareil
oui merci
