BSOD, puis pas de bip au démarrage, fichier DMP
Tout d’abors ma config :
Win 7 Ultimate
QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz
Asus M4A77TD Pro (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
RAM 4 Go (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Kingston
ATI Radeon HD 5770 (1024 Mo) marque ASUS
J’ai monté ce PC il y a un peu moins de 2 ans, et pas un seul plantage en 2 ans…sauf depuis 15 jours.
Le PC plante apparement aléatoirement avec un écran bleu, puis redémarre (ou pas, parfois il reste bloqué sur l’écran bleu).
Au reboot, tantot il redémarre normalement, tantot pas de bip et pas d’affichage (tous les ventillos tournent cependant).
J’ai formaté, pas d’amélioration.
J’ai enlevé les barettes de ram, changé de ports, pas d’amélioration.
J’ai changé de port PCIE la carte graphique.
J’ai déconnecté-reconnecté le processeur. En vain.
J’ai fait des test Hot CPU tester PRo, Furmark, Everest, OCCT et Memtest : pas de problème trouvé.
Ci joint un lien vers mes 3 derniers fichiers DMP.
dl.free.fr…
Une idée ??? Mon PC a bientôt 2 ans, il y a encore des pièces sous garantie mais plus pour longtemps! il faut vite que je trouve la cause…
Merci d’avance pour votre aide !
salut,
je ne sais pas si c’est juste moi, mais je n’arrive pas à voir ni télécharger tes fichiers.
Il manque l’alim dans la description du pc ?
Oui pardon, mon alim c’est une Green Power 600W
LC Power > alim de mauvaise qualité.
Faut voir,il y une Fortron qui porte ce nom :wink:
