j’ai acheté un kit 5.1 de marque hercules pour mon pc portable qui est un asus g2pc, donc récent. seulement, lorsque je regarde un film, je n’arrive pas à avoir le son réparti sur les 5 enceintes. y a-t-il un adaptateur pour brancher les 3 cables sur la seule sortie s/pdif de mon portable ? ou faut-il procéder autrement ?
la sortie son du G1 :jack verte (uniquement)
sur l’ampli du Kit 5.1: jack verte et jack noire
Application ASUStek ASUSDVD: "utiliser SPDIF" dans le panneau de configuration du son.
Pour les réglages de l’ampli, faut essayer en fonction de ton matos.
A+
P.S ce cablage me semble bizarre, mais le son sort bien des 5 enceintes et du caisson de basse (testé sur un concert de Shakira :pt1cable: )
si ton kit d’enceinte a un ampli tu peux avoir le son sur toute les enceintes sinon il te faut deux doubleurs de prise jack (ok c’est barbare comme nom :paf: … http://www.materiel.net/details_AY424.html ) mais pareil c’est barbare comme installation tu auras bien le sons sur les enceintes mais c’est tous
enfin la plus simple c’est l’achat d’une carte son 5.1 externe (ce que j’ai fais et ça marche )
Question: la sound blaster 24 bits PCMCIA (Audigy2 ZS) a un cable 1 en 3. Dans la carte est enfichée un cable qui débouche sur 3 jacks: line out front, line out rear et line out center/subwoofer.
Mon DTT 3500 digital est équipé des entrées suivantes: input front et input rear. Il n’y a pas d’input center/subwoofer. Bref, j’ai une fiche de trop.
Que faire ? :neutre:
P.S. il me reste des input cooaxial, optique et digital din. … et un truc bizarre "subwoofer line out". Truc que je n’ai jamais utilisé avec mon PC "normal" et qui n’est pas une mini jack.
