Bonjour, je voudrait brancher mes prise Jack en facade sur ma carte mère.
prises jack ou prise mini-jack ?
heu, je croie que c’est mini-jack (vers les 3mm)
Bref ou on branche les micro, casque ect… sur pc.
tu as des prises en facade mais elles fonctionnent pas c’est ca ?
Non, je veut juste les brancher sur ma carte mère.
Sur mon image on voie les fil des port jack en façade et on voie aussi les connecteur de la carte mère.
Je voudrait les relié, j’ai déjà essayer un peu au hasard mais sans résultat.
Edit : Oui sa fonctionnait pas a cause du mauvais branchement.
Edité le 31/01/2009 à 21:25
tu as pas le modèle de la carte mère ?
Marque : ASrock
Model : ALiveNF7G-HDReady
www.asrock.com…
Pas d’idée ?
J’ai refait la photo.
hop up hop
sans faire de tests je vois pas. A part Ground mais bon c’est pas le plus dur ![]()
j’ai deja esseyer plusieur config.
Mais sans résultat.
c’est quoi ton boitier ? ![]()
tada !!!
www.topachat.com…
salut, si tu te mets en AC97 dans le bios, voici les branchements:
mic_power → mic_2R
mic_in → mic_2L
R_out → OUT2_R
L_out → OUT2_L
le ground n’est pas obligatoire.
mais il vaut quand même mieu le brancher.
oui ^^
je débute dans léléctronique (BEP SEID)
je vais comme même mettre le GND on c’est jamais.
J’ai deja cramer une alim 550W ![]()
Merci a toi, je test sa demain.
de rien
(je suis pas certain, mais je pense que c’est ça à 95%)
en meme temps ne t’en fais pas, tu cramera pas ton alim avec une erreur de branchement de micro ![]()
Et tu pense qu’une simple télécommande de tuner ne pourrai pas cramer d’alimentation ?
Ben détrompe toi.
A peine brancher, j’ai griller mon alimentation ![]()
Edit : Je parle du récepteur Infrarouge que j’ai brancher sur mon Tuner-TV-TNT.
Edité le 31/01/2009 à 21:23
J’ai brancher comme tu la dit.
Mais sa ne fonctionne pas ![]()
sinon pour la foncion AC97 j’ai pas trouver.
c’est dans le bios, dans advanced chipset features il me semble
oui j’ai vu, j’ai activer.
Mon logiciel détecte les 2 port jack mais quand j’insert un casque ou micro, sa ne me dit pas « Prise jack insérer ».
Enfin sa marche pas enfaite.
Mais les port son détecter.
Edité le 31/01/2009 à 21:22
