Bonjour , je posséde une carte ATI All in Wonder X800GT montée sur un PC Shuttle . Je voudrais relier mon décodeur à mon PC pour en faire un magnétoscope . Bien sur je n’y arrive pas!! Sur la carte il y a deux prises antenne et une prise HDMI + une autre ou je branche un câble comprenant une peritel femelle , une S Vidéo et une dernière VGA .
même si je branche directement sur la péritel , ça ne fonctionne pas . Soit j’ai l’image du décodeur , soit l’image du PC , mais pour ça il faut que j’éteigne le décodeur .
Comment faire ???
Merci pour vos réponses et bonne journée à tous.
Visiblement, ton cable peritel est une « sortie » de ta carte video.
Comme c’est une Wonder, tu devrais avoir un autre cable qui permet de rentrer le signal vidéo dans ta carte.
Dans les péritel, tu as en même temps les signaux entrant dans le décodeur, que ceux sortant.
Pour les peritel, tu as des adaptateurs peritel<->cinch quui sont soit entrant, soit sortant ou les deux à condition qu’il y aye un petit intérupteur marqué « in/out ».
Mais c’est plus un problème de video (composite SECAM ou PAL), pas vraiment de carte graphique.
Dans tout les cas, ton décodeur set ne te délivre que du composite (PAL ou SECAM), à moins d’être un heureux fortuné qui l’a payé plusieurs centaines d’euros pour aboir du RGB (qui est de toute manière incompatible avec ta wonder qui n’accepte que du S-Video ou du Composite).
Oriente toi sur un magasin qui fait de la vidéo ou sur un forum spécialisé video.
A+
Ok , j’ai rien compris mais merci pour ta réponse !
Je pense que tu auras plus de réponses dans la section « Photo - Vidéo Numérique », je déplace :jap:
Edité le 13/11/2007 à 18:09
