Bonjour!
Je voudrait brancher mon pc via ma carte graphique ati radeon 4870 sur mon écran tv plat hdready qui lui n’a que une prise vga.
Ma question est:
Avec ce câble la, aurai-je l’image et l’ audio ou juste l’image?
http://pan2.fotovista.com/dev/2/6/01116062/l_01116062.jpg
www.pixmania.com…
le VGA ne transmet que l’image.
Pour l’audio il faudra utiliser un second câble entre ta carte son et ta TV ou brancher des enceintes.
normalement tu as un adaptateur DVI=>VGA, donc autant prendre un câble VGA normal
Par contre il est étonnant que tu n'aies ni DVI ni HDMI sur ta TV
Edité le 15/10/2009 à 13:56
Bonjour!
Donc le cable plus haut je peut l’acheter sans probleme ??
Oui j’avais bien comprit ton message, donc avec le cable j’aurais que l’image pas le son
Ce que je voulais dire dans mon message c’est que ton câble n’est pas forcément la solution la plus intéressante (mais si c’est pas clair faut pas hésiter à le dire)
