Bonsoir à tous,
Je vais peut être d’ici peu acquérir un amplificateur et je me demandais comment le relier à mon pc afin de pouvoir l’utiliser et profiter du 5.1 ![]()
D’avance merci
Edité le 20/10/2007 à 18:11
Bonsoir à tous,
D’avance merci
:hello:
tu dois avoir sur ton pc une sortie son numerique/optique que tu relies a ton ampli par l’entrée identique , apres ton ampli décodera le son et l’enverra aux enceintes .
Salut sl@sh.
Comment est cette prise ? As-tu un lien pour le cable ?
D’avance merci
c’est pas dur a trouver.
www.hifissimo.com…
tu trouves ce genre de câble dans n’importe quel supermarché , en fonction de ta sortie tu prend un coaxial ou un optique
Edité le 20/10/2007 à 15:14
Ok, et ensuite je le branche comme sur le pc car il faut que le cable relié à l’ampli de décompose en 3 sorties qui seront reliées à ma carte son ?
D’avance merci
1/ deja faudrait savoir ce que tu as comme sortie sur ta carte son
2/ ce que tu as comme ampli ,un 5.1?
si sur chaque tu a une entrée numérique coaxiale tu relie les deux par un cable c’est tout
{pc} -]------------[- {ampli} qui lui decode le son ET alimente tes enceintes
Comme carte son, j’ai celle livré avec ma carte mère, ce n’est pas le chipset de la carte mère.
Ma carte mère est une P5N32-E Sli Plus, et j’ai donc la carte son qui va avec.
Ensuite, pour l’ampli je ne sais pas encore lequel choisir car je ne l’ai pas acheté avant de savoir si le branchement existait.
Oui, je préfère les relier en 5.1 si possible.
Donc ?
D’avance merci sl@sh
Up svp, merci
Déjà, pour savoir quelle carte son tu possèdes ![]()
Tu as du coax et optical, c’est tout bon :super:
Ok, merci Palou, je ne savais même pas que ma carte son fesait cela, tant mieux ![]()
Quel cable utiliser afin de pouvoir profiter de la meilleure qualité possible, ainsi que du 5.1 ?
D’avance merci
Un câble optique en vente dans n’importe quelle bonne épicerie (Darty, Boulanger, Carrefour, etc…) ou par Internet.
www.clubic.com…
Bonsoir,
Je te remercie Palou.
Un grand merci ![]()
Bonsoir,
J’ai encore quelques petites questions afin d’officialiser mon achat.
1°) Y a t-il un gain de puissance entre le coaxial ou l’optique ?
2°) Comment régler mon pilote audio, le fameux Soudmax, si je branche l’un des 2 cables ?
3°) Puis-je profiter du son 5.1 et autres dérivés (DTS etc…) grâce à l’un de ces 2 cables ?
D’avance merci ![]()
Tu gagneras en efficacité et tu auras moins de fils derrière ton bureau ![]()
Fonces avant qu’il n’y en ai plus en boutique …
Je n’ai pas compris de quel cable parles-tu ?
Peux-tu répondre à mes 3 précédentes questions stp ?
1/ que tu prennes un cable coaxial OU optique tu n’y verras aucune difference ,peut etre le coaxial est moins cher et plus facile a trouver … je crois
2/ tu dois avoir un manuel avec ton pc , mais c’est même pas évident que tu ai a tripoter cela avec une sortie numérique,
3/ bah oui sa sert a cela justement, a faire transiter le son jusqu’a ton ampli et c’est lui qui decodera le signal en DD,DTS …etc selon ce qu’il recevra
Ok, merci beaucoup pour ces explications.
Je vais donc me prendre du coaxial.
Merci à vous 2 ![]()
Bonne continuation
Moins cher - oui je pense
Plus facile à trouver - pas forcément, les bonnes épiceries ont les deux
Par contre le cable optique est plus fragile (expérience personnelle inside), j’ai plié la prise d’un cable en sortantl’ampli de sa place, elle a été arrachée de sa prise … et pour la remettre…
Edité le 25/10/2007 à 09:59
Ok merci hogun de la précision.
Merci à tous ![]()
