Branchement ventilos sur CM gigabyte et boitier lankool
Je suis en train de me monter mon nouveau PC et j’ai un problème de compréhension pour le branchement des ventilos.
Sur mon boitier Lankool K7, j’ai 3 ventilos de base: 2 sur la façade avant et 1 sur la façade arrière, ils ont tous une double connectique : Molex type alim lecteur optique (la grosse prise classqiue) pour branché direct sur l’alim du PC(je crois) et petit embout 3 pins pour brancher sur la CM.
Sur ma carte mère gigabyte GA-EP45-DS3R, j’ai plusieurs embases de connections pour FAN:
-CPU_fan (pas de problème j’ai bien branché mon ventilateur de CPU
-PWR_FAN: si j’ai bien compris sur les forums, ça sert à brancher le ventilateur de l’alimentation. Moi j’ai un Corsair VX550 et je n’ai pas vu de connecteur donc j’ai rien branché dessus.
  • SYS_FAN1: c’est une embase de connection 3 broches alimenté en 12V
  • SYS_FAN2: c’est une embase de connection 4 broches alimenté en 5V
Voilà, c’est la que ça va plus.
Comment dois-je branché tout ça déjà pour que tous les ventilos tourne et si possible pour faire en sorte qu’il se régule?
Y’a til un avantage au 5V et si oui comment les relier vu que le SYS_FAN2 est une connection 4 broches?
Mercie Beaucoup pour l’aide!!!
tes ventilot du ne doit po les bancher a ta carte mere mé directement a ton alimentation ac els prise molex
ça marchera
Merci, mais du coup il ne sont pas régulés, donc si je pouvais les réguler ça m’arrangerai.
Quelqu’un?
un petit up pour voir… … …Non?
Edité le 14/10/2008 à 16:28
tu parles quoi comme langue là ,:@
Bon ben je vais improviser alors.
Moi qui pensais être pas au niveau en hardware, ben en fait je suis pas plus paumé que les autre!!! :wink:
Les ventilos du boitier se branche soit en 12v (grosse prise) soit en 5v (petite prise).
Après tu choisis soit tout en 12v et là t’as de l’air frais de chez frais, mais un peu de bruit (24db d’après les tests)
soit tu branches en 5v (silence mais plus chaud) soit un mix des 2 méthodes.
