Bonjour j’ai un problème avec mon pc qui est le suivant :
quand je veux brancher quelque chose en usb windows m’affiche une page bleu
MACHINE_CHECK_EXCEPTION est ce que quelqu’un pourrai m’aider !!!!!!! merci
:hello:
donne le message complet et ta config ?
ok donc ma configu athlon 3500+ 1go de ram (2*512) 160 dd maxtor carte graphique geoforce mx4000 carte mère asrock , donc la plupart du temps quend je veux brancher une clé usb un dd externe windows m’afiche la page bleu me diant qu’il faut redémarer le pc !!!
soi plus précis
tu as quoi comme alim ?
vérifie les tensions et les températures avec éverest http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
dans le gestionnaire de périph tous est clair ?
windows a jour ?
donc pour l’alim je ne pense pa que se soit une marque précise c’est une 550W en ce qui concerne les températures j’au vu avec un gars tout va bien par contre en ce qui concerne le voltage en +12V mon ami a 8.98V et moi j’ai 12.16V est ca le pb ??? modéré
Répondre aux questions précisement
La valeur du +12V du PC de ton ami n’est pas réaliste, la tienne est bonne.
il travai ldans l’info donc je ne pense pas qu’il se soit trompé !!
Je n’ai pas dit qu’il se trompait mais que les valeurs n’étaient pas réalistes (erreur de lecture du soft ou sonde foireuse).
personne n’a une réponse svp svp merci !!!!
