J’ai acheter un boitier equiper d’un affichage lcd de la temperature via une sonde.
Quel est votre conseil pour le meilleur emplacement de cette sonde svp ?
Contre le radiateur du cpu ?
La carte mere est une asrock am2 avec un sempron 64 3200+.
Merci d’avance.
Scotché contre le radiateur du process peut etre ?
Salut!
Moi je la mettrais à un endroit pas trop chaud ni trop froid lol et pas contre un composant, car je pense que l’utilité de cette sonde c’est d’avoir un température globale dans le boitier non.?
Si tu le met contre le cpu ca ne te donnera qu’une temp° erronée du cpu ca sert à rien alors…
re j’ai fait une tite recherche j’ai rien trouvé à ce propos.
J’ai juste vu que c’était judicieux de la mettre dans le resevoir d’eau en cas de watercooling…
Ton afficheur et ta sonde controle la vitesse des ventilos automatiquements??? Dans ce cas faut faudrait essayer plusieur endroit et régler ce boitié…
:bounce:
Merci de ta reponse, mais je ne sait pas du tout ![]()
Bein sl tes ventilos boitier (si tu en a lol) se branche dessus il me semble si ton afficheur les controles…
Si ce n’est pas le cas essaye de mettre ta sonde ( pas à coté d’un composant à mon avis) la ou ca te convient! fait des essais ![]()
les autres ventilos ( cpu gpu ect dont controlé par bios/pilote)
