Branchement d'un lecteur multi cartes sur k7t266 pro
j’ai acheté un lecteur de carte mémoire qu’il faut brancher via un cordon sur un port usb la cm.
et le seul branchement male qui ne comporte que 9 fiches et celui du « PC to PC » l’usb e comportant 10 et la fiche femelle ayant un détrompeur…
comment faire, mettre une carte pci usb 2 ?
A+
Hello,
Es-tu sûr qu’il se branche sur l’usb et non pas sur un connecteur de front pannel?
Je ne sais pas si ta carte dispose de tout ce qu’il faut pour pouvoir brancher le lecteur. Je t’invite à aller voir sur ce lien si tu trouves ton bonheur. Le lien.
Pas tout à fait la même carte mais ça ne m’aide pas trop…
merci quand même.
Apparament je crois avroi trouvé : les connecteurs de ma carte mère sont de l’usb1 à 10 pins et ma prise de lecteur est de l’usb2 et donc 9 et en plus pas du tout branchés pareil donc pas compatibles …
Me trompe je ???
Les connecteurs de CM c’est toujours 9 pins plus un détrompeur il me semble (USB1 ou 2)?
en tous cas sur la mienne y en a bien 10.
En plus, quand on regarde à quoi correspondent les pins, ça n’a rien à voir entre l’ordre des fils…
