Branchement de deux cam sur un pc
bonjour a tous
est-il possible de brancher deux caméras et les utiliser sur des fenêtres séparées msn sur un même pc ?
faut il une connexion spéciale ou un logiciel adapté ?
merci
Oui il est possible de brancher 2 cam sur le même pc … mais cez que tu veux faire est impossible car avec msn tu ne peux choisir qu’une seule source vidéo à la fois …
A la limite si tu peux utiliser 2 adresses différentes, tu n’as qu’a chercher un plugin « polygamie » (oui oui, je sais … drôle de nom) et puis tu essaies de lancer 2 fois msn en même temps puis tu n’as qu’à tenter de choisir une cam par msn lancé …
Ou alors tu fais cohabiter 2 versions de msn …
Il serait bien d’avoir du 512kb/s (64ko/s) en up (souvent avec du 8mb/s). Si tu as du 512kb/s en down (64ko/s) , tu as sûrement du 56kb/s en up.(12ko/s).
Il faudra peut-être joué sur le paramètre USB Bandwitch dans amcap car il faut partager le débit USB entre les 2 caméras.
