Je suis possesseur d’une carte mère ASUS M2N et je voudrais brancher les prises audio et microphone en façade ( ce que n’a pas fait mon assembleur).
Les noms de câbles que j’ai ne correspondes pas au manuel de la carte mère.
Mes câble sont:
-MIC BIAS (orange)
-MIC IN(vert)
-GND(noir)
-Spkout L(blanc)
-Spkout R(rouge)
-Return R(bleu)
-Return L(jaune)
Sur le manuel j’ai:
-Azalia-compliant pin definition avec HP_HD, HP_L, Jack_sense, HP_R, MIC2_R, MIC2_L,AGND, PRESENSE#, MIC2_JD
ou
-Legacy AC’97-compliant pin definition avec Line out_L, Line out_R,MIC2_R, MIC2_L, AGND.
Merci de me dire quel prise correspond à tel cable .
Fusion radian black
www.cdiscount.com…
Edité le 19/03/2008 à 15:05
-MIC BIAS (orange) … MIC2_R
-MIC IN(vert) … MIC2_L
-GND(noir) … AGND
-Spkout L(blanc) … Line out_L
-Spkout R(rouge) … Line out_R
-Return R(bleu) …
-Return L(jaune) …
Si le micro ne fonctionne pas, il suffit d’inverser la connexion.
Normalement le connecteur F_AUDIO de ton boitier dispose d’un détrompeur: en effet sur les mobos il n’y a que 9 broches présentes sur les 10 emplacements.
Les « Front panel » compatibles audio HD utilisent plus de connecteurs que le simple AC’97, mais sont tout à fait compatible.
Ton connecteur front panel de ton boitier contient combien de connecteurs? Sont-ils désolidarisés ou en un block?
j’ai 7 connecteurs
Mes connecteur sont:
-MIC BIAS (orange)
-MIC IN(vert)
-GND(noir)
-Spkout L(blanc)
-Spkout R(rouge)
-Return R(bleu)
-Return L(jaune) TOUS désolidarisés
Le manuel de ta mobo ne propose pas un schema avec la disposition des connecteurs?
Normalement Asus soude le même type de connection Front Panel dans ses différents modèles de mobos.
