au démarrage,l ordi me marque « usb device over current status detected » puis s éteint!pour info,j installe tout juste cette carte mére asus P5PL2 sur un nouvel ordi.
un périphérique USB consomme trop de courant électrique.
Afin d’éviter un problème plus grave, le pc s’arrête.
Peut-être le câble qui relie un port USB utilisé est monté à l’envers… ou encore un câble défectueux qui fait court-circuit…
Il faut vérifier soigneusement les branchements, les câbles et les contacts.
a+
merci bcp, sur un autre forum on me dit que ca peut venir aussi de l alimentation,pourtant j ai une 400W pour un pentiumD,une Radeon X1600,un graveur et un HDD? suffisant normalement! encore merci.
SI ton alim est de marque, Oui suffisant.
Mais ton problème doit se situer comme je te l’ai dit au niveau des connexions USB
a+
merci bcp,le probléme venait en fait d un capiton mal mis sur le usb power! sympa d avoir éclairer ma lanterne.
De rien
