jai acheter clé usb de marque belkin 802.11G wirelees
donc jai suii les recmmandation
1/ jai mis le cd install tout se passe bien
2/ jai mis le cd wanadoo copie les fichier ok
3/ je met la clé sur une prise usb
4/ jai introduit les chiffres non ect ect une fois terminer la clé clignote en vert
mais pas de connection internet
par contre la clé usb propre a wanadoo marche , mais pas avec celle que je viens d’acheter alors pourquoi y a t.il des cyptage en + sur la clé usb qui interdit d"acheter autre que la leur ?
qlq peut m"aider faut il que en achete une autre ? peut etre un probleme de clé ? :sleep:
tu utiises un cryptage wep? de base la livebox crypte en wap avec comme nom "password",testes deja avec ca.
fais un ping de la livebox,car tu peux avoir un probleme pour aller sur le net alors que le reseau lui fonctionne. (probleme de champ dns…)
salut crocodule ah enfin oui un cryptage wep de base livebox
tu peut peut en dre + un ping ?
je t"explique
en bas jai 2 pc un en cable usb un sur cable ethernet sa c pour moi
au premier mon fils tj en livebox …lui il & en usb celle qui & livrer avec livebox marche
donc ma fille je lui acheter un pc donc l’usb que jai acheter ne fonctionne pas , & pourtant jai mis lec comme dis dans la doc redemarrage pc la diode verte clignote mais pas de page wanadoo …par contre je prend la clé usb de mon fils d’ecrit plus haut sa fonctionne c la ou je comprend pas , donc je me pose la question les clé lvret avec la livebox sont elle encoder pour pas se servir d"autre clé dans le commerce ? & qui faut acheter leur clé jai eux ? …
ou alors je fait une mauvaise manip qlq part si tu pouvais plus m’aider crocoduduke
déjà faut pas mettre le cd wanadoo
tu peu désinstall
sinon conflit avec le wifi sagem ou inventel
1 seul logiciel wifi sinon il ny a que le dernier installé qui fonctionne
une restauration systeme de ? pas de mon pc quand meme :grrr:
tu veut dire dessintaller le cd de la livebox? & le remplacer par le cd de la cle que jai acheter
mais le reste qui & installer ne va plus corresponde vu que tout le reste marche avec la livebox ethernet + wifi ? oulalala je m’embrouille la
je vais pas y ariver a l"installer le wifi sur le 3 eme pc
qlq peut m’aider + clair la arf
cordialement :sleep:
pour installer la cla wifi sagem ou inventel de la livebox c’est le cd livebox
pour installer une autre clé c’est le cd qui est fourni avec cette clé
le cd livebox ne sert plus à rien
juste si veu relier en cable usb
voila c’est assez clair ?
donc tu désinstalle ou tu restaure ton pc a la date avant d’avoir installer le cd livebox çà sera plus propre
