Bonjour, Il semblerait que j'ai un problème avec la mémoire.aidez moi ?
D’après un technicien Microsoft, la mémoire de mon PC serait défaillante. J’ai essayé d’acheter une barette mais je ne sais pas ou m’adresser. Chez MacWay, Offtek, et Kingston ne font pas ou plus ce matériel. ci-dessous tous les éléments ont été détectés par EVEREST.
Aidez-moi à trouver la bonne mémoire et le bon fabricant. Merci.
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-1003-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6712VMS V5.1 100303
Nom de la carte mère MSI KT4AV (MS-6712)
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 5:4
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d’expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT400A
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l’entreprise Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
Information sur le produit http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodpage2&maincat_no=1&cat2_no=170
Télécharger le BIOS http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadindex
Il faudrait déjà être sûr qu’il s’agit bien de la mémoire.
Télécharge le logiciel Memtest et fait un test :wink:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10823-memtest86.html
Sinon pour avoir plus d’infos sur la RAM de ton PC (apparemment de la DDR PC2100) utilise le logiciel CPUz et regarde aux onglets « Memory » et « SPD »
Edité le 25/06/2008 à 11:28
Le test a été exécuté par le technicien de chez Microsoft.
De quelle manière? Je ne mets pas sa compétence en doute mais bon des techniciens incompétents j’en ai vu pas mal aussi :confused:
Merci du renseignement. Je vais télécharger le logiciel : CPUz
+1 pour memtest !
Sinon, voici un descriptif de ta carte mère :
www.pcupgrade.co.uk…
Tu peux lui coller de la ddr400 (PC3200), 3 Go au max :
www.materiel.net…
:wink:
Je crois qu’il y a aussi un nombre de slots, je sais qu’il y a 184 broches
En effet tu as 3 slots pour mémoire DDR, 3 barrettes de 1Go max.
Mais fait le test avec memtest d’abord :jap:
3 slots ?
Voici les infos sur les specs :
Main Memory :
• Supports six memory banks using three 184-pin DDR SDRAMs.
• Supports up to 3GB memory size.
• Supports DDR400*/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
• No support ECC Function.
  • DDR400 memory support by MSI certified module only
