Bonjour, comment éradiquer SaveSoldier ?
Sous XP
Salut
Fais dans l ordre et surtout respecte et poste tous les rapports
  1. télécharges → Malwarebytes’ (mbam)
==>Malwarebytes’ (mbam)
installes + mise a jour
et
Redémarre en « Mode sans échec »
tapote sur la touche F8 jusqu’à l’affichage du menu des options avancées de Windows, et sélectionne « Mode sans échec ».
Choisis ta session habituelle
Lances–> Malwarebytes (MBAM)
==> Puis vas dans l’onglet « Recherche », coche « Exécuter un examen complet » puis « Rechercher »
==> Sélectionnes tes disques durs" puis clique sur « Lancer l’examen »
==> A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats puis sur Enregistrer le rapport
==> Suppression des éléments détectés → cliques sur Supprimer la sélection==>Important à faire
=> S’il t’ es demandé de redémarrer, clique sur "oui "
aprés la suppression(s) de ou des infections trouvées → poste le rapport ici
2)Désactives actives ton antivirus et antispyware
Télécharge SmitfraudFix (de de S!Ri, balltrap34 et moe31) :
==>SmitfraudFix
et ensuite
Redémarre en mode sans échec : important
Pour cela, tu tapotes la touche F8 à l’allumage du pc sans t’arrêter.
Une fenêtre va s’ouvrir. Choisis démarrer en mode sans échec puis tape entrée.
Choisis ton compte.
lance le programme SmitfraudFix
tu vas dans le dossier SmitFraudFix crée sur ton bureau et tu doubles-cliques sur SmitFraudFix.cmd.
Cette fois choisis l’option 2, réponds oui a tous ;
Sauvegarde le rapport, Redémarre en mode normal,
copie/colle le rapport ici
  1. Télécharger RevoUninstaller
=>RevoUninstaller
Tutoriel Revo Uninstaller
==>Tutoriel pour désinstaller
cherche si tu trouves == > SaveSoldier et désinstalles comme d aprés le tuto
  1. telecharge ATF-Cleaner
==>ATF-Cleaner
fais un nettoyage
Tutoriel==>Tutoriel ATF-Cleaner
  1. Télécharge Random’s System Information Tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur ton Bureau.
==>Random’s System Information Tool (RSIT)
==> Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
==> Clique sur Continue à l’écran Disclaimer.
==> Si l’outil HijackThis (version à jour) n’est pas présent ou non détecté sur l’ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
==>Lorsque l’analyse sera terminée, deux fichiers texte s’ouvriront.
==> Poste le contenu de log.txt (<<qui sera affiché) ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
Note : Les deux rapports sont également sauvegardés %systemroot%\rsit
Solution : Kaspersky Virus Removal Tool.
C’est simple, gratuit et terriblement efficace.
Moins de 2 minutes pour régler le problème.
Le scan complet est beaucoup plus long, mais très rassurant.
Il n’y a que les russes qui savent parler aux russes !!!
Salut CTELLO
SaveSoldier ce nouveau logiciel-escroc peut connu pour l instant ,content que tu es utilisé cet utilitaire que je connais et qui à fonctionné pour cette M@rde.
Bon Dimanche et au plaisir
@+cricri58
Salut CTELLO
dragon-noir:hello:
+1 dragon-noir :super:En général je le fais faire en fin de désinfection ,mais comme il l a résolu lui même, ce matin je n y avais pas pensé
désactiver Restauration de ton système :
==> sert à supprimer les infections qui se trouvent dans la restauration du système.
ou en pressant les touches Windows et Pause
ou
==>Cliques sur démarrer.
==>Clic droit sur « Poste de travail » puis choisir « Propriétés ».
==>Sélectionnes l’onglet « Restauration du système ».
==>Coches « Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs » ou « Désactiver la Restauration du système » puis appliquer.
==>OK==>Redémarres ton PC
ensuite
Puis retournes sur « Poste de travail » , « Propriétés » décoches cette fois « Désactiver la Restauration du système »==>appliquer ==> puis ok.
aprés
  1. Création du point de restauration:
==>vas dans le Menu Démarrer puis dans Programmes,
==> Accessoires et enfin dans Outils système,
==>Choisis Restauration du système,
=>Sélectionnes==> Créer un point de restauration,
==>Cliques sur Suivant,
==>Entres un nom pour le point de restauration : ce nom assez simple pour que tu le retrouves
=> Cliques ==>Créer et le point de restauration se créé automatiquement
si tu as des soucis plus tard poste le log ==>RSIT (étape5)plus haut
