BOnjour à tous,
Voila deux ans que j’ai un Disque Dur externe Western Digital 1To (le WD10EAVS)
Cette après midi en le branchant j’ai entendu un claquement puis plus rien. Je l’ai branché en direct dans le PC et il à l’air de bien fonctionner, le problème vient surement de l’alimentation. J’aimerais savoir si vous connaissez des boitiers compatible avec mon DD ?
http://www.btecanada.com/images/WD10EAVS.jpg
Je vous remercie tous
Edité le 07/05/2010 à 19:10
N’importe quel boitier avec du S-ATA en connectique interne pour HDD 3,5".
Ouai maais quand je regarde sur le net des fois je vois des boitiers qui me paraissent trop fin j’ai peur que le DD ne rentre pas. Tu n’aurais pas un exemple concret pas trop cher ?
Ca m’étonnerait quand meme que ce soit l’alimentation qui soit en cause, un disque dur ça consomme quasiment rien
Le dd est-il détecté dans le bios et dans le gestionnaire de disques ?
Si c’est le cas teste ton dd avec hdtune d’abord
Inutile d’acheter un boitier si c’est le disque dur qui est hs
Il l’a mit dans sa tour et ça va donc ça peut venir du boitier d’origine. Maintenant un test d’intégrité est le bien venu.
