je possede un ancien boitier atx vieux de 4 ans que j’aimerais faire evoluer.
Novice en la matiere ,j’aimerai des conseils.
pensez vous que les composants d’aujourd’hui(carte mere,carte graphique,disque dur)puissent cohabiter avec ce vieux boitier ?
dois je egalement remplacer l’alimentation ?
merci.
Ca depend, il faudrait en savoir plus sur le boitier (place pour la carte graphique par exemple), sur la configuration et sur l’alimentation (marque et amperage sur le 12volts).
Et surtout au cas ou le budjet.
la config que je voudrais faire est la suivante:
voici ma config pour environ 450 euros:
Processeur Core 2 Duo E4400 (2 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel
Carte mère P5L 1394, Socket 775,Asus
Kit dual channel ddr2,2*1 Go, PC2-5400,xms2,cas4,corsair
Geforce 8600 GT, PCI-E,256 mo,Dual dvi
DD Spinpoint T166, 500Go, SATA II, 16 mo,7200 rpm, Samsung
je voudrais aussi savoir si je dois remplacer l’alimentation sachant que l’ancienne est une ENLIGHT 300 W
:super: bonjour , Pour être alaise change la , antec en fond des performantes et garantie 5 ans !
Mais tu possede quoi comme boitier ?
Je n’ai pas la référence du boitier.![]()
C’est un boitier moyen tour ATX etiqueté PLANETE LINE(Il vient de chez un assembleur).
J’aimerai egalement savoir si ma vieille carte geforce 6200 serait ccompatible avec une carte mere P5L ou P5B ou avec toute carte avec un port PCI-EXPRESS
Edité le 28/09/2007 à 22:31
