Je viens de recevoir un botier ICY BOX 5 1/4 (USB 2.0) de RDC (suite à ma commande).
J’ai installé dedans un graveur NEC 4550 mais lors du branchement au PC, rien n’est reconnu : enfin le PC ne détecte pas la connexion du boitier via l’USB (aucun nouveau périph), donc forcément je ne vois pas le graveur.
PS (je précise quand mêm ou cas où
–> Le graveur installé dedans est bien alimenté, le chariot fonctionne. Donc l’alim semble OK.
–> J’ai testé 2 cables USB (2.0) sur 2 prise USB.
–> Si je force une détection matérielle après avoir branché et allumé le boitier : rien du tout.
Concernant les prise USB, j’ai essayé sur les frontales (qui sont surement des 1.1) et sur les prises arrières (qui sont en 2.0) –> c’est pareil ca ne marche pas.
Concernant le graveur, j’ai essayé en Master et en CS (Cable Select) –> rien non plus. En Escalve, c’est pareil –> rien du tout.
A chaque fois j’ai testé sur 2 prise USB (frontale et derrière) avec 2 cables différents !!
Oui, j’ai regardé ce pos, mais pour maiden, c’est un prob de reconnaissance du graveur (directement branché sur la chaine IDE) du PC –> les classiques de la config Maitre-Esclave.
Mon prob est différent, dans le sens ou c’est le boitier externe qui n’est pas reconnu, alors qu’il devrait apparaitre comme nouveau pérpih USB quand je l’allume.
Bon je n’ai pas encore testé le graveur directement sur la chine IDE mais je vais le faire –> je ne pense pas que ceal posera de prob.
Donc, j’ai essayé le boitier sur mon autre PC … en maitre, en esclave, en CS –> toujours rien : rien ne se passe quand j’allume le boitier !!!
