je voudrais savoir si un Noctua nf-S12 et un termalright ultra 120 passe dans un boitier A+ Twin Engine.
160.5 pour le ventillo et 280 pour la largeur de tour
120mm de rab
sachant que la carte mere plus pross on va dire 2cm
donc reste 100 mm
le ventillo de coté de ta tour 3 cm ( je suis large )
reste 7 cm donc donc je penses que cela passe
ok merci pour l’info
Sinon que pensez vous de ce boitier j’ai pu lire un grand nombres d’éloges à son égard pouvez vous m’en dire un peu plus ??
c’est un boitier correct
2 x 25cm + 1 x 80/92/120mm en option :::: Penses a un prendre un pour l’arriere en extraction
Dommage que les disque dur et lecteur ne soit pas monter sur rail
quelque photos mais tu as deja du en voir pas mal
forum.hardware.fr…
Il possede des pied ce qui stabilise bien la tour
Bon refroidissement
attention au poids si pose sur une table les 11kg de la tour + le matos sa commence a faire
ok merci bien .
Une dernière question, dans ce boitier je compte monter la config suivante peux tu me dire ce que tu en pense
CM: P5q-E
Proc : e8400
RAD : Thermalright ultra 120 avec un Noctua nf-s12
CG: hd 4870 ou hd 4850
RAM : 2*1 go OCZ Reaper Edition pc 8500 ( peut e^tre que je prendrais une barrette de plus pour faire 3Go)
DD : 2 raptor 36go en raid ( j’ai un autre DD pour le stockage)
ALIM : corsair 650w
2 Graveurs DVD
Voila je suis ouvert à toutes propositions si ma config vous semble bancal !
tout est correct pour mois
les 3G en 3 barettes je dit non car tu ne va pas benneficier du dual channel
ok
mais si je prend 31 j’ai bien 21 qui seront en dual chanel ou ça va le désactiver si je mets 3 barrettes ?
cela va le desactiver
2G c’est emplement suffisant
sinon fait 2* 1G + 2* 512 mais il faut trouver des memoires de même performance
Franchement 2G il faut deja les utilisé
Pour le ventilo de ton ultra 120 je te conseille ceci :
Légèrement meilleur que le modèle que tu as choisi. Perso j’en ai deux en push pull sur mon ultra 120 et je suis à 60°C en full avec CPU @ 4,2Ghz
ok merci jpbietton
Pour avoir essayer le noctua sur un ultra 120 mm c’est clairement pas ce qu’il y a de mieux, y a plus efficace pour moins chere et pour a peine moins silencieux, comme un coolink a 15 euros
au temps pour moi ce n’est pas tout a fait le même modele :jap:
Edité le 12/07/2008 à 12:15
