bonjour , je posséde un radiateur noctua NH-U9F et je voudrais savoir si il passe dans le boitier A plus el diablo.
D’aprés mes recherches sur le net ,le modéle NH-U12 ne passe pas et bloque à cause du gros ventilo du boitier,donc pouvez vous m’indiquer si le NH-U9H passe ou pas?
merci d’avance.
je sais pas si il rentre , mais au pire si la paroie ne se ferme pas , tu pourra toujours demonter le ventilo et le monter de l’extérieur , , a une époque , j’avais fait ca avec mon boitier ( turboost ) qui ne voulait plus se fermer apres l’ajout de mon ancien rad ( OCZ Vendetta ) … je trouve meme ca plus jolie comme ca
Edité le 11/04/2008 à 05:07
Ou l’autre possibilité, c’est de prendre un boitier autre que celui que tu à choisie.
Comme ca, pas besoin de te préoccuper du ventirad.
ok merci de vos réponses,je vais me diriger vers un autre boitier je pense
vaut mieux , car il y a de fortes chance que le ventilo pause problème
