En ce moment mon pc enchaine les bluscreens, mais je ne sais pas d’ou celà vient.
Je précise que les bluscreens n’interviennent que pendant le jeu, ou lorsque le pc est beaucoup solicité.
Voila les messages que j’ai :
Signature du problème :
Nom dévénement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 109
BCP1: A3A039D897EEA8C9
BCP2: B3B7465EEA6B781F
BCP3: FFFFF80002F9E13C
BCP4: 0000000000000001
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\110411-32417-01.dmp
C:\Users\Vincent\AppData\Local\Temp\WER-70044-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne nest pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
J’ai donc était jeté un oeil au fichier dmp et voila ce que j’ai :
On Fri 04/11/2011 18:16:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\110411-32417-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D897EEA8C9, 0xB3B7465EEA6B781F, 0xFFFFF80002F9E13C, 0x1)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Une solution peut etre ?
Merci d’avance,
Coxycross
