Blue screen help svp!
bonjours a tous,
j’ai depuis que j’ai monter mon pc des bluescreen qui apparaissent aleatoirement
voici une copie du code erreur, parametre etc (copier depuis bluescreen view)
070314-20935-01.dmp 03/07/2014 23:53:18 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e ffffffffc0000005 fffff8800f35bdbb fffff88005fe0228 fffff88005fdfa80 atikmdag.sys atikmdag.sys+128f6f x64 atikmdag.sys+c7dbb C:WindowsMinidump70314-20935-01.dmp 4 15 7601 276 472 03/07/2014 23:54:44
ma config:
intel core i3 4130 haswell
h81m-c
8Go ram (2X4)
msi radeon HD7770 1Go GDDR5
500Go WD caviar blue
500Go WD caviar Green
voili voilou j’espere que quelqu’un pourra maider car ce probleme commence a m’enerver
Hesiter pas a me demander d’autres infos
bye
Edité le 05/08/2014 à 17:02
Le message d’erreur semble orienter vers les pilotes graphiques,essaies de les réinstaller :neutre:
Si ce sont les 14.6 Beta,essaies la version précédente 14.4 ^^
Sinon les bsod apparaissent n’importe quand ? en jeu (si tu joues) aussi bien que sous Windows ?
Et en passant,quelle est l’alimentation du pc ?
oops pas vue ton message :wink:
je vais essayer de faire ça .
oui ils apparaissent sous windows ou en plein jeux (ex: Arma 3)
l’alim c’est un 550W « marque » mad-x :confused:
merci de ta reponse
mon pilote graphique est le 14.100.0.0 (date 17/04/2014)
Edité le 14/07/2014 à 23:21
Bon,l’alim n’est pas terrible,mais une HD 7770 ne consomme pas tellement non plus…donc pas dit que ce soit l’alim :neutre:
Le seul endroit où je vois ces chiffres c’est dans dxdiag,c’est là que tu as regardé ? ^^
Ca correspond normalement aux Catalyst 14.4,mais pour être sûr vérifies plutôt dans le Amd Catalyst control center :wink:
Edité le 15/07/2014 à 02:34
effectivement je suis en 14.4 dans le catalyst
comment je le change?
Personne pour repondre? ;(
Normalement les 14.4 sont stables,du moins chez moi ^^
Tu peux toujours essayer les derniers 14.7 Beta,on ne sait jamais :
support.amd.com… version Windows 7 x64 si c’est ce que tu as,sinon tu pars de là :
support.amd.com…
Mais si les bsod se produisent avec plusieurs versions des pilotes,le problème peut venir de la carte graphique elle-même ou encore de l’alim :neutre:
Edité le 20/07/2014 à 18:54
je comptai changer mon proc mon alim et ma carte mere dans pas lontemps
mais je pensse que je vai pluto changer CG proc et alim :wink:
Probleme Resolu ce la vient de ma Carte graphique : msi radeon HD 7770 GHz edition 1gogdrr5
je vient d’avoir la reponse dun informaticien :wink:
merci a toi blackalf
PS: Je sais pas comment mettre * [Resolu] *
