Bloqué 3.1Ghz sur P5E avec Q6600 G0 , Need help !
Pour mes températures (3.3Ghz) ça donne du 40 (pour le premier coeur, pour les autres c’est 37-35) en IDLE et ça ùonte à 65en charge avec 1.36Vcore.
Dans CPU-Z :
DRAM FREQUENCY : 367MHz (pareil que mon FSB, tiens bizarre)
FSB : DRAM : 1:1
5.0 Clocks
5 Clocks
5 Clocks
15 Clocks
Command rate 2T
Vois tu qqchose à changer là-dedans ? Dram frequency comme mon FSB, ça veut pas dire qu’ils sont synchronisés ?! en plus FSB:DRAM 1:1 ça le confirmerait ? ça expliquerait bien des choses putain, comment je peux changer ça ? etant donné que j’ai déjà mis la fréquence manuelle de ma RAM soit 711Mhz, je comprends pas tout là …
Oui c’est du synchro . Bé 367x2=734 qui est proche de 711 . La fréquence de la RAM dépend aussi de quelle fréquence tu as mis au FSB Strap to North Bridge .
Comment est ce que je peux désynchroniser Pleeeeease, j’suis sur que c’est ça qui me bloque T_T
FSB Strap to North Bridge je l’ai mise à 333Mhz.
tu choisi dans le bios la fréquence de la RAM que tu veux .
Mais c’est deja fait !!! ça fait 3 posts que je le dis !!! elle est à 711MHZ !!
bé tu peux changer la fréquence ( choix entre plusieurs fréquences ) ,non ?
Oui, c’est Fait, je suis en 908MHz maintenant, toujours pas stable pour 3.4GHz avec 1.40de Vcore …
J’ai eu plusieurs sortes d’erreurs ;
Erreur code 1 OCCT
Erreur de calcul du processeur 2 pour CPUstress (2fois)
Redemarrage en plein test (avec OCCT et CPUstress)
et la dernière c’est un écran bleu
J’essaie pour 1.408 de Vcore 3.4Ghz …
j’ai mis prime 95 à 3,6Ghz, une erreur sur 1 core en 10Min avec Vcore 1,43V, OK à 1,45V !
Idle 35° FULL 61° !
j’attend ton résultat pour 3,4Ghz à 1,4V !!!
