Bonjour, j’ai un pc avec carte graph. NvidiaGeForce4 MX440 résol max 1600x1200 avec un CRT de 19’ qui me lache.je voudrais prendre un LCD 24 pouces résol 1900x1200.Est-ce que ca peut fonctionner et si oui image correcte en attendant changer carte graph. , ou image horrible, ou ca ne marcherait pas du tout ??merci
Ben si ta carte graf peut afficher une resolution max de 16001200, elle ne peut en aucun cas en afficher 19001200 !
Donc soit tu prend un 22 pouces ou alors un 24 pouces mais tu le met en 1600*1200(a moins que tu achete une nouvelle cg avec).
merci de ta réponse , je vais peut-etre prendre un 24 pouces et le metrtre comme tu dis en 1600x1200, parce que comme mon pc est vieux je ne sais pas si ca vaut le coup de changer seulement la CG. en esperant que l’image ne soit pas trop nulle.merci encore
La GeForce 4MX peut afficher en 1920 * 1200, simplement cette résolution doit être masqué avec ton écran actuel parce que c’est l’écran qui ne doit pas la supporter :jap:
skevoulmeritez, merci de ne pas venir polluer tous les topics du forum avec ton problème, c’est pas comme ça que ça fonctionne un forum! :non:
