Biostar 210 V
AMD ATHLON XP 2600 + FSB 333
512 de ram Corsair PC 3200
Albatron 6600 GT 128 mo 128 bits
le reste on s en fou je pense …
Bref voila mon problem : j’ai installé les drivers du cd qu on ma donné dans la boite de la carte graphike , puis j’ai installé l overclocking tool ki me fait monté a 560 mhz en core et 1 GHZ en ram … la dessus c nikel …
Mais voila je lance counter strike source , j’ai la config d origine : 1024 X 768 antistrop et antichrenelage desactivé … Les options de détail moyen .
je regarde mes fps : 30 images par secondes ! 30 ??? mais c’est quoi ce bordel ??? la 6600 gt est pas plus puissante k une fx 5700 ou koi ??? j’ai halluciné …
Autre exemple , premier test de 3D MARK 2005 j’ai 17 FPS au tout début puis apres ca descend a 10 …
Si quelqu’un peu m aidé ce serait super sympa de sa part ^^
200 watts :blink: je crois que ne dois pas chercher plus loin.
tu devrais vérifier tes tensions avec motherboard monitor par exemple en faisant un log pendant que tu joue.
il vaut mieux qu’il teste avant d’acheter une alim pour rien, si ca trouve ca vient pas de la, ou pas QUE de la !
edit : tu peux deja vérifier dans le bios, mais ca sera au repos…
je connais pas d’autre logiciel dans le genre. mais dois bien y avoir quelqu’un qui en connais
ok je dl speedfan , j’ai lu sur ldlc dans les commentaires d achat d 'un ideq biostar 210V ce commentaire :
Je l’ai acheté ici début janvier avec une appréhension quant à la fiabilité, d’après les différents avis déposés.
Concrétement :
prix modique
aucun problème constaté en 3 mois
vidéo intégrée évitant l’achat d’une carte vidéo
bonne connectique en façade
design correct
chipset moyen (peu véloce)
vidéo intégrée antédiluvienne, donc pas de jeux récents.
silence TRES relatif, contrairement à ce qui est annoncé un peu partout.
alim de 200W seulement, pensez à la changez si vous ajoutez une graphique.
Si c’est ca dites moi ou je peux commandé une alim pour barebone IDEQ biostar je vous en serait tres reconnaisant , juske la je vous remerci pour toute l aide ke vous m apportez
c’est étonnant que ton pc fonctionne avec une 6600gt et une alim de seulement 200w, c’est bizarre tu as aucun freeze dans les jeux ? je vois pas comment un alim insuffisante en puissance peut faire ramer les jeux. tu as essayé avec les nouveaux drivers ?
hmmmet si le +12 est trop bas , est ce que c’est ca la cause de mon problem ?
Si oui , aidé moi a trouvé une alim car je cherche sur ldlc , rue du commerce , cdiscount mais j’ai encore rien trouvé a par l alim standard de 200 w …
