Pour une raison bien précise j’ai tenté de flasher le bios de mon pc portable. Malheureusement durant le flash du bios l’ordinateur a planté…résultat pu le moyen de lancer le bios et encore moins un OS biensûr.
Quand je le lance, j’ai tout qui tourne (ventilo, lumiere, etc) mais rien qui s’affiche à l’écran.
Après des recherches, j’ai essayé de déssouder la pile, redémarrer, ressouder la pile et redémarrer…NADA.
Extract the zip file containing the BIOS upgrade to a formatted floppy disk (please see note below regarding which type of disk to use).
Ensure the Notebook is connected to the mains.
Turn the Notebook off.
Turn the Notebook on with the F12 key. Keep the key pressed until a short beep can be heard.
The message « Ready for BIOS update. Place the BIOS update diskette in the drive and press any key when ready to proceed » will appear.
Place the diskette containing the BIOS upgrade in the floppy disk drive and press any key. FDD access will begin.
When prompted by the message: « Please push the RESET switch (or turn AC power OFF/ON) to restart » remove the floppy disk and either press the RESET switch (if available) or turn the system off and back on to restart the Notebook.
Je dois être pas doué mais impossible de trouver le BIOS correspondant au L300D que je pourrais foutre sur une clé ou une disquette…moi je vois que des fichiers exe.
Concernant l’iso du CD, je ne le vois pas non plus
La différence est que moi je n’ai absolument rien sur l’ordinauter, même pas un début de boot, juste le PC qui tourne avec rien d’autre…
Donc pas de crash ou quoi que ce soit…rien.
J’imagine que depuis février tu as du régler ton problème, mais pour les portables comme pour les fixes, tu peux commander une nouvelle puce BIOS contenant la version bios de ton choix pour remplacer celle de ton portable. Evidemment c’est pas très simple de démonter un portable et localiser la puce. En gros si ton portable en vaut le coup (récent, bon état de marche etc.) c’est une option à ne pas écarter, je ne ferais pas de pub pour les sites qui vendent ces puces mais j’ai payé la mienne 13 envoi compris. Certains sites proposent aussi de réceptionner ton portable ou ta carte mère et de faire tout le travail. J’espère avoir aidé certains.
