Besoin d'un serveur FTP ce soir!
Bonjour la communauté!!!
J’ai besoin d’une aide rapidement (pour hier comme dit mon boss)
Je dois transferer de gros fichiers ce soir à l’autre bout du monde.
J’ai fouillé un peu sur le web:
J’en suis là. j’ai un compte no-ip
mon compte est morihot.no-ip.info
ensuite j’ai installé Typsoft FTP et créer un compte utilisateur et ouvert le port 21 : le serveur est démarré
mais quand je fais morihot.no-ip.info… google chrome m’indique lien brisé
Qui viens en aide à un newbie.
Merci beaucoup.
ouvres le port 20 UDP (FTP DATA) peut etre que le programme ne gere pas le mode passif…
Pour info: ton ip est bien 82.216.39.151 ??? Actuellement !
Edité le 08/03/2010 à 23:07
Oui c’est ça!!!:etonne:
Comment sais tu ça?
Comment ouvre t’on un port?
Duc fonctionne bien, je pense que c au niveau de Typsoft mais je ne vois pas d’option.
sinon j’ai trouvé weezo mais il faut attendre l’activation du compte par email!!! 48h!!!
Je suppose que tu es derriere un firewall hardware et/ou software
Donc tu peux essayer d’ouvrir le port 20 en tcp/udp
rem: j’ai testé le port 21 , il est bien ouvert !
Edité le 08/03/2010 à 23:15
Je suis derrière un firewall kapersky mais il n’a pas l’air de surveiller le port 21…
Je dois faire quoi? ou est ce que je peux savoir si il est bloqué?
Le port 21 est bien ouvert et disponible
essaye de voir pour le port 20 en tcp/udp
Question: pourquoi tu ne testerais pas le ftp de IIS integré a Windows ?
Edité le 08/03/2010 à 23:24
Sinon quel est la différence entre weezo et un serveur FTP?
yaura t’il une différence de débit? de sécurit?
je ne connais pas le ftp de IIS, c quoi? comment y accede t'on?
Les suites logicielles permettent une certaine « facilité » de mise en place et la prise ne chagre d’automatisme, protocoles securisé etc…
Le test a faire
Quelle connexion/boitier tu as pour internet ?
Si tu as un boitier qui fait du nat (98%) des connexions tu pourrais desactivé temporairement ton firewall Kapersky logiciel
Tu ne risques presque rien et au moins tu serais fixé s’il est en cause.
Perso je n’ai pas de Firewall logiciel et je me porte tres bien :wink:
Edité le 08/03/2010 à 23:32
mais pour l’instant avant d’utiliser un autre logiciel FTP, je devrais peut etre me concentrer sur Typsoft.
il a lair léger et simple pour un newby comme moi…
je dois faire quoi?
j'ai une betgear de numéricable.
Sur la box de numericable tu as ouvert probablement le port 21
ouvre le port 20 en TCP/UDP… si tu n"as pas l’option TCP/UDP crée une seule regle
Si tu as le choix crée les 2 regles pour TCP et UDP
Ensuite desactive le firewall Kapersky (il ne sert presque a rien)
Test la connexion ftp… ensuite reactive ton firewall logiciel si tu veux :wink:
Edité le 08/03/2010 à 23:38
j’ai essayé le port 20 avec Typsoft
il me dit server start. Il semblerait qu’il n’y ait pas de souci.
c’est bien morihot.no-ip.info… que je dois taper?
ça y'est j'ai désactivé mon firewall logiciel.
lien brisé toujours.....:(
Le serveur que tu veux joindre est bien chez toi sur morihot.no-ip.info ?
Je ne comprend pas « j’ai essayé le port 20 avec Typsoft » ?
Ce n’est pas la qu’il faut configurer le port mais bien sur ton routeur internet et faire une redirection des port 21 et 20 vers ton serveur ftp(ip lan privé (le port 21 semble bien configuré))
oups!!! ils se lèvent dans 2 heures!!! aie aie aie
le serveur morihot.no-ip.info a été configuré sur no-ip.com
comment configure t'on le routeur stp pour rediriger? il faut un logiciel?
si le port 21 est bien configuré alors pourquoi je n'arrive pas via une page web à me connecter à mon disque dur externe?
fais un ipconfig en ligne de commande sur ton serveur
si l’adresse que tu as ne correspond pas a 82.216.39.151 c’est que tu as un routeur… donc tu devrais essayer de te connecter sur l’ip de la « passerelle par defaut » en http et ainsi obtenir l’interface de configuration de ton routeur
Et si tout ca ne te parle pas… c’est mal embarqué pour ce soir :confused:
Edité le 08/03/2010 à 23:53
c’est bien mon @ ip
une idée supplémentaire?
Change de port sur Typsoft FTP par exemple 2121
J’ai vu un article parlant de ca… peut etre que le port 21 est reservé pour la box ???
L’adresse de test sera morihot.no-ip.info:2121…
et reactive ton firewall ensuite :wink:
bon je vais me coucher…:frowning:
Ecoute c’est sympa de m’avoir aidé…
Je lirais le forum demain matin au réveil au cas ou une idée me permettrait de transférer ces fichiers.
Je ne pensais pas que cela serait aussi dur, j’y ai passé ma soirée sans succés.
a bientot.
Gwen
lien brisé toujours...:(
Merci mais je vais faire de meme
mais teste la derniere solution avant d’aller dormir :wink:
oui j’ai testé ça ne fonctionne tjrs pas…
avec ie à la place de chrome ça me dit :"la ressource est en ligne mais ne réponds pas aux tentatives de connexion"
bon ben je m’y remet ce matin…si il y a une âme charitable pour me conseiller?:slight_smile:
