Bonsoir à tous!
J’ai commencé l’overclocking il y a peu et j’avoue être devenu un peu accro ^^’
J’aurais besoin d’un coup de main pour atteindre les 4,5 GHz avec mon e8400…
Mon matos:
Asus P5E3 Deluxe/wifi BIOS 1203
2x1Go DDR3 Corsair XMS3 DHX (DDR3-pc10666 CL9 avec dissipateurs)
e8400 (coeff max x9, 3GHz @ stock)
ventirad Zalman CNPS8700 LED (cuivre) + fan mate 2
Voici les réglages du bios que j’ai en ce moment:
CPU ratio : 9
FSB Strap to NB : 400 MHz
FSB freq : 500
PCIE freq : 110
DRAM freq : DDR3-1333 (comme @ stock)
DRAM command rate : 1N
DRAM CLK Skew on channel A : auto
DRAM CLK Skew on channel B : auto
ensuite la section timings de la RAM, remplie avec les valeurs stock (9-9-9-24)
DRAM static read control : auto
DRAM dynamic write control : auto
la partie AI : avec ces valeurs, j’ai des o/c stables à 4,2GHz, pas besoin de changer à priori
Ai Clock twister : strong
Ai transaction Booster : activé
Boost level : 3
Enfin les tensions:
Voltage du CPU : ? (max bios 1,7 V, par pas de 0,00625 V, sachant que le e8400 est indiqué à 1,26 BIOS @ stock)
CPU PLL Voltage : ? (min 1,5 V, max 2,78V, par pas de 0,02V, 1,50 @ stock)
FSB Termination Voltage : ? (min 1,10V, max 1,50V, pas de 0,02V, 1,10 V stock)
DRAM Voltage : 2.0 V
NB Voltage : ? (min 1,25v, max 1,91, pas de 0,02, standard 1,25)
SB Voltage : ? (1,05v ou 1,20 V)
Clock over-charging Voltage : auto
Load-Line calibration : désactivé
CPU GTL voltage ref. : auto
NB GTL voltage ref : auto
CPU spread spectrum : désactivé
PCIE spread spectrum : désactivé
Quelles tensions max puis-je appliquer sans rique (Vcore, CPU PLL, NB, SB) pour pouvoir tourner à 500 FSB?
Un grand merci par avance aux pros qui se pencheront sur mon problème qui n’en est pas un xD
:hello:
