Besoin d'un conseil pour Far Cry 2
Je voudrais savoir si ma config actuelle pourrais faire touner le jeu au Max !
-Processeur Phenom II X2 550 Black Edition (3,1 Ghz)
-Carte mère Gigabyte MA790XT UD4P - Chipset AMD 790X
-OCZ ReaperX - 4096 Mo (2x2048Mo) - 1333 MHz CAS 9 DDR3
-Carte Graphique Radeon HD4870 Version Vapor-X - 1024 Mo GDDR5
-Alimentation Corsair TX 750W
Edité le 30/07/2009 à 09:24
Largement :wink:
Je le faisais tourner sur un P4 3,4GHz avec une 7900GT et 2Go de Ram…
D’ailleurs je viens de commander la même CG que toi, je l’attend avec impatience =)
Avec tout les detail au max ???
Car j’ai un jeu qui ne passe pas =s
San andreas , il ram au max avec cette config , je ne sais pas de quoi cela vient !
Edité le 30/07/2009 à 09:12
Meme avec Battlefield 2142 , il est trop lent , que 15 fps
OMG tu déconnes?
Avec ta config c’est pas possible lol
As-tu bien tous les drivers à jour? et pas ceux de windows par défaut?
Tu tournes sur quel OS ?
Tout les drivers sont a jours , Je tourne sous Vista Familial Premium 32 bit
Fear 2 Tourne a fond Sans problème pourtant !
Eh ben là je n’ai aucunes explications dans ce cas… à part peut être que les jeux « anciens » ne soient pas optimisés pour Vista, mais j’espère me trompé car ça parait louche quand même.
Mais vu ta config je dirais que FarCry 2 tourne sans problèmes…
=D
Merci pour ton Aide , j’irais l’acheter aujourd’hui !
Jespere seulement qu’il passera avec les détails au max !!!
Au pire tu l’échanges, fait valoir tes droits de consommateur :wink:
:confused:Ah je viens de trouver un truc , sur le site ou j’ai acheter cette config , il le mette en rouge , javais pas fais gaffe pour le mémoire Ram
La DDR3 est le dernier Standard en Mémoire RAM !!
La DDR3 est prévue pour fonctionner à des fréquences plus élevées que la DDR2
Compatible uniquement avec les cartes-mères supportant la DDR3 !!!
Non compatible avec les Systèmes 32 Bits "
Comme je tourne en 32 bit sous vista , sa viens peut etre de sa ??
Biensur que si, la DDR3 c’est seulement une compatibilité Hardware qu’il faut avoir, donc avec ta Carte mere, le seul probleme du 32bit, c’est qu’il prendra pas la totalité des 4Go, il utilisera seulement 3,xx Go de ta ram car la plage d’adresse est trop longue pour lui.
Pour utiliser la totalité des 4Go il faudrait alors passer en 64bit, mais jai vu des tests et à parament le 64bit devient plus performant qu’avec du 8Go de Ram…
Donc La ram est compatible ??
Car sa fonctionne Mdrrr
Le probleme vois-tu c’est que si je passe au 64 bit je sais pas si mon Cpu sera aussi performant avec les Applications …
T’as déjà test Farcry2 là?
Le problème en effet, c’est que les applications et jeux qui sont en 32bits seront légèrement ralenti sur un système 64bit, car il faudra passer par une émulation.
Le catalogue d’applis 64 bits est encore très réduit
Tu veux dire deja essayé ?
Oui mais pas sur mon pc
Je vais aller le cherché a Leclerc Tout a l’heure
Pourtant le 64 bit est la depuis un pti moment deja , C’est pas tout récent !
Ah d’accord, par le « ca fonctionne » je pensé FC2 =p
Ben ecoute tiens nous au courant des perfs…
Et pour le 64bit oui c bien dommage que ca n’évolue pas + …
Ok pas de soucis , sa va etre rapide !
Si il passe pas , Je repasserai sous Xp Pro !
A tout a l’heure guik67
Il passe au maxi !! =P
Content de l’achat =)
J’ai encore besoin de savoir un truc , Cette fois ci c’est pour GTA IV il passerai aussi ? avec une telle config ??
Oui je pense, après faut voir, tu m’as dis dans un post précédent que ça ne passé pas bien =s
Oui pour Gta San andréas ,
Maintenant pour Gta IV qui est plus récent , il pourrais tourner ??
Sachant qu’il faut un quad core pour qu’il tourne bien
Avec mon Phenom II x2 550 BE (3.1 GHZ) Je pense que sa risque de ramer un peu , surtout avec de la DDR3 de Chez OCZ =S
A moins que e qu’on m’adit est relativement faux !
Bonjour, le problème de GTA 4 c’est qu’un quad core est presque nécessaire dès que tu montes dans les résolution.
Le pross est très sollicité pour gérer l’environnement de la ville (véhicules, passants, pluies) et leurs réactions et interactions.
GTA4 avec différents processeurs
Pour que ça ne rame pas il faut diminuer des paramètres tels que la densité de la circulation ou le champs de vision.
C’est dommage que tu n’es pas un quadcore car avec 1 go sur ta carte graphique tu aurais pu mettre le champs de vision à 35% au moins sans être CPU limited :paf:
par contre pour san andreas c’est vraiment bizarre
Edité le 31/07/2009 à 10:23
Défois je me dis que ma PS3 c’est quand même cool pour ce genre de jeux :yeux1:
