Besoin d'un avis sur un PC de Jeu
je vais m’acheté un ordinateur sur Matériel.net juste pour jouer, et je voudrais votre avis, sa serait pour faire tourner des jeux genre Killing Floor, Borderland, Duke Nukem Forever, Rage et autres qui sortiront… au maximum dans les options graphiques Sans ramer, sans freeze.
[Photo supprimée]
J’ai un doute sur la carte graphique, merci de vos conseil !
PS: Je ne sais pas si j’ai posté au bon endroit.
Edit: quelqu’un m’a aidé car je ne sais pas grand chose au montage pc.
Boitier
www.materiel.net…
Alimentation
www.materiel.net…
Disque Dur
www.materiel.net…
Lecteur
www.materiel.net…
Processeur
www.materiel.net…
CM
www.materiel.net…
Barrette de mémoire
www.materiel.net…
CG
www.materiel.net…
Windows
www.materiel.net…
Edité le 12/02/2011 à 18:14
Votre panier est vide ! :frowning:
J’ai mis un screen.
« Instalation systeme » c’est totalement inutile, c’est jeu d’enfant :neutre:
Je doute comment savoir le faire vu que le dernier système que j’ai installer etait windows xp :expressionless:
CG: prend plutôt la 1Go, elle est un peu plus puissante
pour la ram: mieux vaut prendre ça avant que sa décide d’augmenté
carte mère: gigabyte GA-870A-UD3
lecteur: un LG à 19-21 euro ferait l’affaire
edit: un rad serait aussi conseillé comme un coolermaster hyper 212 plus ou encore un noctua NH-U12P SE2 pour l’oc
alim: une alim de 500 watts est amplement suffisant (enermax NAXN 500 watts ou une antec HCG 520 watts)
[quote="Douk91"] Je doute comment savoir le faire vu que le dernier système que j'ai installer etait windows xp :| [/quote] c'est aussi simple que d'installé un programme (suivant, suivant, suivant, choisi ton dd, suivant, entre le no de série, suivant et laisse allé) Edité le 12/02/2011 à 18:23
Ok merci, je vais changé la cg et le barrette de ram.
Seven n’est pas plus compliqué à installer :wink: de plus,materiel.net n’installe que les versions OEM et pas les autres :neutre:
ok merci, je vais enlever leur installation, mais si je veu installer moi même seven, il faut faire quoi au premier demarrage?
Allumer le pc, mettre le cd de win 7 dedans et suivre les instructions?
aussi simple que ça
De toute facon si tu as un souci , demandes- nous de l’aide :slight_smile:
Merci beaucoup de votre aide !
Voici pour le moment
[Photo supprimée]
Je pense qu’il ne manque rien, et est il bien normalement pour faire passer les jeux a pleine puissance?
l’alim: 500 watts est amplement suffisant
dd: le sata 3 amène rien en perf, donc si un sata 2 est moins chère, mieux vaut prendre le sata 2
Et avec ce qui serait économisé, j’irais chercher un boitier d’une coche au dessus (lian li pc-k62, bitfenix survivor, coolermaster CM-690 II advanced) ou un bon rad
Edité le 12/02/2011 à 19:56
Lesquel prendre?
Alimentation
www.materiel.net…
www.materiel.net…
Boitier PC
www.materiel.net…
www.materiel.net…
Ou je garde celui que j’ai
Carte mere
Celle ci? : www.materiel.net…
Alim (je crois que tu regarde pour du modulaire)
www.materiel.net…
www.materiel.net…
Boitier: oubli antec, dans ce secteur, ils sont à la ramasse
www.materiel.net…
www.materiel.net…
www.materiel.net…
sinon, c’est quoi ton boitier?
carte mère: oui
Voila ce que j’ai pris
Alim
www.materiel.net…
Boitier
www.materiel.net…
[Photo supprimée]
Très bonne config :slight_smile:
Pourquoi prendre le windows a 200brouzoufs? ^^
Prend celui a 110 , tu pars sur un i5 2500k comme ca :stuck_out_tongue:
L’oem? La question c’est est -ce que j’aurais des cd de restauration ou un truc pour reformater sans cd. :confused:
Mais je préfère prendre le normal comme sa si j’ai besoin de reinstaller.
La config que j’ai maintenant est elle bonne pour faire tourner des jeux puissants au maximum?
Edité le 12/02/2011 à 21:21
euh tu n’a pas non plus de cd de restauration avec la version non oem , tu aura juste un cd 64 bits et un cb 32 bits et un cd 64 bits dans cette a 200 .
C’est la seule différence .
