J’en suis arrivé à la conclusion que la mémoire de ma carte graphique chauffait trop (6600gt agp sparkle 128 Mo), ce qui occasionne des plantages dans les jeux (farcry, deusex2, splintercell:pandoratomorow)
Pour l’instant, j’ai un ventilo de 80mm en appui entre une petite boîte en carton à côté de ma tour et ma carte graphique (en extraction)
efficace (fini les plantages), mais pas esthétique et peu transportable
je cherche une solution pour régler ce problème. je suis près à sacrifier un emplacement PCI.
pour l’instant, j’ai regardé du côte de chez arctic cooling nv6, mais j’ai l’impression que ça ne refroidit que le GPU, et pas la mémoire. quelqu’un confirme ?
toutes les solutions abodables sont les bienvenues
Perso j’ai un ventilo Zalman VF700-AlCu sur la carte et je vais coller des dissipateurs sur la mémoire. Rien que le zalman, j’ai gagné 10° sur la température du gpu
Nan nan Frr
Une fois que tu as enlevé le support du dissipateur actuel, tu passe deux tiges dans les trous de la cg et tu as une barre métallique qui se fixe sous la cg pour faire tenir ton ventilo… Le Saint Esprit n’est pas encore intervenu ^^
pensez-vous que je puisse mettre un vf700 à la place du ventirad d’origine + des chtits radiateurs de mémoire (peut-être ne seront-ils plus indispensables, d’ailleurs) ?
non, boitier ouvert pour l’instant (10°C de gagnés sur le proc en pleine charge).
je ferai le tunnel de ventilation après avec un 80mm à l’avant et un 80mm à l’arrière.
