Besoin de d'aide pour décoder spec d'une carte mère
Je voudrais faire evoluer le proc de ma machine, j’ai une carte mère Asus P5N-MX qui donne un FSB OC 1333 ce qui ira bien pour un core2Duo 8400 par exemple.
Par contre je vois que la fréquence maxi de la memoire est de 800 Mhz …Je ne comprend pas pourqoi il y a un décalage entre le FSB de 1333 et les 800Mhz de la mémoire.
Qui peut m’expliquer ?
Le FSB 1333 est l’appelation Intel, qui correspond @ 333 MHz réels.
Au niveau de la RAM, les 800 MHz sont en fait 400 réels.
Il n’y a aucun pb d’installer un E8400 avec de la PC6400 :slight_smile:
Attention aussi à ça, OC signifie avec overclocking donc il se peut que ta carte mère ne prenne pas en charge les FSB 1333.
Tu as le lien des spec de ta CM ?
C’est ok
www.asus.com…
P5N-MX
Il faut apparemment faire un flash du bios … va falloir que j’installe un XP :paf:
Edité le 30/05/2009 à 12:42
Merci à tous !
Je viens juste de comprendre que mon Dual core E2180 avec un FSB de 800MHz fonctionne avec de la RAM à 200MHz … alors que j’ai acheté de la 6400 !
J’ai juste ?
Fréquence RAM et fréquence FSB n’ont rien à voir, tu peux faire tourner ton FSB à 200MHz et ta RAM à 533MHz si tu veux :wink: (enfin ça dépend des CM)
