salut a tous !!!
débutant ds l’art de la bidouille je voudrai savoir quelle serai la meilleur config a éxécuter pour faire de mon pc une F1
carte mère: Asus A7N8X-X
processeur: AMD Athlon xp 1800+
ram: 2048 mo
merci par avance
salut a tous !!!
ram: 2048 mo
merci par avance
Ta RAM c’est quoi pc 3200, 2700???
3200 !
ok tu es déja allé dans le bios???
si oui tu connais à peu prés la procedure pour o/c???
je suis aller voir sur plusieurs sites mais les donées ne sont les mêmes donc pas facile de trouver la bonne config et surtout j’ai pas envi de tous faire cramer lol !!!!!!!!!!!!
oui conait le bios
et je vois a peut près aussi comment faire pour changer les valeurs
mais se sont les bonnes valeur que je voudrai en faite pour pas tout clasher
Dans ton bios il est surrement à 333*4.5 non??
sinon tu peu c’est augmenter le FSB de 5 en 5 dans le bios puis tester la stabilité sous superPI en 1M.
Déja tu as de la marge par rapport à ta RAM
pour connaitre les fréquences everest[/url] et [url=http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html]CPU-Z
ton athlon est graver en 0.18?? regarde avec cpu z parce que si il est en 0.18 sa risque de chauffer pas mal moi jai un athlon xp 2200+ il es graver en 0.13 je suis a 2200mhz a la place de 1800 et toi il est a 1600mhz ou 1500mhz mais surtout avant de faire koi que se soit regarde les temperature avec everest voila
ok je regarde sa de suite et je vs tiens au courant
merci
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d’expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-400
Autres fonctionnalités CPU Overheating Protection, Q-Fan
je sais pas si c’est ce que tu voulais
ok grave a 013µ
dsl si je suis un peu newbie mais sur 2048 mo il ne reconnait que 2009??? mystère
regarde avec everest dans ordinateur-> résumé
Vous avez vu ? le FSB est à 133 (c’est quoi ce 267 ?) mais la RAM est à 200 !
Si tu veux overclocker rtiti il va te falloir désynchroniser ta RAM, au moins jusqu’à ce que tu connaisses bien les limites te ton proc.
C’est pour ça je comprends pas tros non plus ces données
salut, ben moi c pareil che zmoi, j’ai l’horloge effective qui est le double de la réelle… c la DDR non?
bah oui, c’est votre bus mémoire, l’équivalent SDR !
200Mhz réel / DDR = 400Mhz en en équivalent SDR !
:non: pas de désynchronisation en nF2, c’est moins bon pour les perfs.
C’est un Palomino ce proc’ donc gravure en 0,18µ et non 0,13µ.
rtiti, tu augmentes progressivement le FSB par pas de 3 MHz et tu testes la stabilité avec Super Pi 1M par ex.
