La fréquence c’est le FSB x Multiplicateur, ton processeur c’est : FSB = 200 et Multiplicateur = 16 soit 200 x 16 = 3200 Mhz = 3.2 Ghz, étant donné que les processeurs AMD s’OC plutôt avec le multiplicateur, par exemple si tu souhaites obtenir 3.6 Ghz tu mettras le multiplicateur à 18 (200 x 18 =3.6 Ghz).
Bien entendu, il n’y a pas que ça à modifier, il y a aussi le VCore (aussi appelé Voltage CPU) et éventuellement le Voltage CPU/NB (qui est différent du Voltage CPU !).
Tu devras aussi désactiver les fonctions : CPU Spread Spectrum, Cool & Quiet, Virtualisation.
Mets éventuellement les autres voltages en ‹ ‹ normal › ›, ça évitera à la CM de mettre des valeurs trop hautes (ça arrive souvent).
Pour les voltages, vas y doucement, le but est de trouver le bon voltage pour la fréquence voulue, donc tu y vas par pallier de 0.025 V (qui sont les palliers de base dans le bios). Donc par exemple si tu veux 3.6 Ghz tu commences à 1.35V (qui est le voltage de base avec les 3.2 Ghz de base de ton CPU), tu fais un test OCCT de 10 minutes, ensuite si ce n’est pas stable tu mets 1.375V et ainsi de suite.
Essayes de garder des températures acceptables, 60°C max par exemple, comme ça cet été y’aura pas de soucis…
Pour tester si ton OC est stable, tu fais un test OCCT de 10 minutes, et dès que ça passe ce test, tu en refais un d’1h minimum pour ‹ ‹ valider › › ton OC.
Si vraiment tu ne comprends rien, fais nous des screens de ton BIOS et on te dira quoi modifier, mais je t’ai tout expliqué quand même, je pense ne rien avoir oublié.
Reviens nous voir quand tu auras réussi ton OC pour nous publier tes résultats !
Bon OC.
