Besoin de conseil pour modifier composants informatiques
j’ai effectué il y a plusieurs mois l’achat d’une tour et par erreur je me suis trompé dans ma liste de composants et je n’ai pas eu la possibilité de les changer.
En particulier mon processeur qui semble non optimisé pour le reste des composants), ma machine fonctionne mais a tendance a surchauffer, il me semble que ce problème pourrait venir de mon processeur.
S’il s’avère qu’il y a bien un problème dans le chois du processeur, je suis prêt a le changer et j’espère obtenir un conseil quand au choix d’une nouvelle pièce.
j’aimerais de plus m’offrir un système de refroidissement plus efficace mais il semble que ma tour (boitier)est trop petite pour la plus part des ventilateurs existant sur le marché.
voici ma configuration :
Système d’exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut:
Antispyware:Spybot - Search and Destroy 1.0.0.6
WinSAT
Note Générale 5.9 (Processeur: 7.3, Mémoire vive: 7.5, Graphiques: 7.2, Graphiques de jeu: 7.2, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère
SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. M4A78LT-M-LE Rev X.0x
Bios: American Megatrends Inc. 0211 09/23/2009 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: AMD 780G
Southbridge: AMD SB700
Processeur
AMD Phenom II X4 955 Deneb Socket AM3 (938) (@45 nm) -1 Mhz ( L1I: 4 x 64 Ko, L1D: 4 x 64 Ko, L2: 4 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR3, @669.6MHz, 9.0-9-9-24-1T
DDR3 Kingston 9905403-078.A00LF 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 260 (GT200,896 Mo)
Périphériques IDE
WDC WD3200AAKS-75L9A0 02.03E02 (SATA II, 298.09 Go, tampon: 16 Mo)
Lecteurs CD/DVD
HL-DT-STDVDRAM GH22NS50 TN01 (DVD-RAM Recorder)
Disque dur
WDC WD3200AAKS-75L9A0 ATA Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
ATI Technologies Inc:SB700/SB800 SATA Controller [IDE mode]: M4A785TD Motherboard
ATI Technologies Inc:SB700/SB800 IDE Controller:
Réseau
Atheros Communications:AR8131 Gigabit Ethernet:
Affichage
nVidia Corporation:GT200 [GeForce GTX 260]:
Multimedia
ATI Technologies Inc:SBx00 Azalia (Intel HDA):
Ponts
Advanced Micro Devices [AMD]:RS780 Host Bridge:
Advanced Micro Devices [AMD]:RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 0)
Advanced Micro Devices [AMD]:RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 2)
ATI Technologies Inc:SB700/SB800 LPC host controller:
ATI Technologies Inc:SBx00 PCI to PCI Bridge
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor HyperTransport Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Miscellaneous Control
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Link Control
Bus Series
ATI Technologies Inc:SB700/SB800 USB OHCI0 Controller:
ATI Technologies Inc:SB700 USB OHCI1 Controller:
ATI Technologies Inc:SB700/SB800 USB EHCI Controller:
ATI Technologies Inc:SBx00 SMBus Controller: M4A785TD Motherboard
ATI Technologies Inc:SB700/SB800 USB OHCI2 Controller:
Périphérique USB
Logitech, Inc. MX518 Optical Mouse (Périphérique dentrée USB)
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique(LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.) L226W )
Tu as un très bon processeur :wink:
Si il surchauffe, c'est que ton boitier a un mauvais flux d'air :neutre:
+1 j’ai un X4 965 BE et il ne passe pas les 30° en idle avec le ventirad AMD :neutre:
Je pense aussi que le boîtier ne ventile pas suffisamment :confused:
Mais il y a un truc bizarre dans le rapport,ce sont deux cm différentes :etonne2: :
C’est everest hein … Faut regarder le nom de la carte mère sur la boite et nous dire ton boitier … Et dis nous tes températures avec HW monitor :slight_smile:
Sinon , c'est une excellente config :)
+1, si tu as un problème de surchauffe c’est soit que tu as mal monté quelque chose soit que le boitier est de mauvaise qualité ou que le flux d’air est mauvais (mauvais montage des ventilos, ventilos pas assez perfs/nombreux…)
d’après hardware monitor pro les fans tournent a 3159 rpm en moyenne
carte graphique a 47°c
core sont au max a 44,3°c
mon alimentation est une atx12v version 2.2 modèle EA-GRO de antec
mon boitier est R-2 Toast de GMC (http://www.pcworld.fr/article/materiel/boitier/boitier-gmc-r-2-toast-la-surprise/91841/), c est un boitier plutôt exigüe.
je me renseigne auprès d’un autre forum en même temps, l’idée et que j’ai un problème avec mon bios.
voila ce qu on me propose:
Les températures sont OK.
Les deux ventilateurs sont à 3000rpm cg et CPU ?
Pour celui du CPU c’est peut être un problème de bios, la cm ne reconnait pas bien le CPU donc ne gère pas bien la vitesse du ventilo.
Enfin pour réduire le bruit le mieux est de mettre un bon ventilo
Mais il faut avant tout régler ce problème de bios.
Les bios et les utilitaires sont dispo ici.
Je sais pas comment ça se passe le flash sur une cm Asus désolé
Il faut chercher dans google comment fonctionne l’utilitaire « Afudos BIOS update tool V2.41 ».
Je pense que ça flash sous Windows et que ça n’est pas bien compliqué à utiliser
Après il faut savoir que si tu loupes un flash bios ta cm est morte…
J’écoute vos conseils mais je rajoute une donnée dans le schimlblick qui est le fait que au démarrage mon ordinateur m’annonce:
« this cpu is not supported by this model »
pourriez m’expliquer ce que je dois en comprendre
Merci d’avance
sinon je pense aussi que je dois changer de tour et ventillo mais ce probleme au demarrage me fait peurjavascript:void(0);
Edité le 06/10/2010 à 21:53
support.asus.com… LE&product=1&os=17
tu dois avoir au moins la version du bios à 0503 pour que le CPU soit supporté…
ok, je vois que c’est pas une opérations sans risque, un ami est entrain de m’aider a pas me tromper de mise a jour
merci pour vos conseils
