Besoin De Conseil Pour Branchement Ps3 Et Home Cin
SALUT A TOUS
Comme c’est ecrit dans le titre , j’ai besoin de conseil pour mes branchements…
impossible d’avoir le 5.1 de mon home cinema sur ma ps3…
Ma ps3 est branché à ma télé via le HDMI et mon écran est branché sur mon home cinéma en rca …Bientot en yuv …
Quand je regarde un DVD , normal j’ai le 5.1 , mais lorsque je joue pas de 5.1 et quand je configure les parametre son de la ps3 , elle ne trouve que les PCM 2 CANAUX…
J’espere avoir était claire dans mon explication car j’avoue que les branchements et moi
Donc si quelqu’un peut m’aider :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: et oui je n’ai pas d’entrée optique sur mon ampi
http://www.samsung.com/fr/products/homeaud…ht_tq25rels.asp
http://www.picoodle.com/view.php?srv=img01…22m_f926a43.jpg
http://www.picoodle.com/view.php?srv=img03…24m_6b79c89.jpg
Sinon savez vous s’il existe des adaptateur rca vers optique …ou quelque chose qui me permette d’d’avoir du 5.1 ou puis utiliser une entrée rca rouge ou blanche de mon ampli comme entrée coaxiale???
Les RCA rouge et blanc permettent d’avoir de la stéréo analogique.
Mais ce que tu veux, c’est du 5.1, donc un son numérique en fait avec la PS3.
Si ton ampli a une entrée audio optique numérique ou une entrée audio/vidéo numérique HDMI et qu’il a un décodeur Dolby Digital, alors c’est bon, sinon c’est mort, je pense.
Tu as donc l’image et le son sur ta télé. Mais je suppose qu’elle n’est que stéréo et c’est sans doute pour cela que la PS3 ne trouve que du PCM 2 canaux.
En RCA pour quoi ? le son ou l’image ?
Pour l’image je suppose, mais ici ce n’est pas important puisque la PS3 est branchée directement sur la télé.
Ce qu’il te faudrait, c’est :
  • soit brancher la sortie audio/vidéo numérique HDMI de ta PS3 sur une entrée HDMI de ton ampli, s’il en a une,
  • soit brancher la sortie audio numérique optique de ta PS3 sur une entrée numérique optique de ton ampli et laisser la sortie HDMI sur la télé pour l’image.
PS : tes images ne s’affichent pas chez moi. :frowning:
je n’ai pas de hdmi ou meme d’auxiliaire et de coaxiale :cry:
je remet mes photos au cas au ou…
sinon il ne me reste plus qu’a changer d’ampli :confused:
Salut, si tu veux du 5.1 sur ton ampli " Ah si le 5.1 m’était conté " et que celui-ci n’a pas cette entrée ça va pas le faire. :non:
Sur ta télé c’est une DVI ou bien une HDMI car sur ton deuxième post tu précises que tu n’as pas de HDMI.
Sur tes photos l’ampli a une sortie en Y.U.V et une entrée son en stéréo R.CA on est d’accord.Et bien oui si tu veux du son en 5.1 sur les jeux il te faut un ampli 5.1 ou bien un z5400 machin de chez logitech qui fait le fameux 5.1 ? :oui:
merci pour les reponses
la solution du kit logitech ne me tente pas trop …par contre la solution de l’ampli pourquoi pas ???
Mais par contre j’aurais besoin de quelques renseignement pour les branchement entre l’ampli et mon lecteur dvd samsung…et si eventuellement vous savais quel model je pourrais prendre sachant que mon budget maximun est de 250euros…
Oui sans allez jusqu’à des réalisation fort coûteuse, dans ta zone de prix il y a toutes les entrées et sorties nécessaire, certes pas de HDMI mais suffisante en YUV’ pour brancher sur ta télé qui a une entrée Y.U.V
Et ton dvd sans problème.
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produi…marque=no&num=7
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_liste_…marque=no&num=7
http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=6506
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/rubr…rwt_r_10535.htm
Fonction Bi amplification ou 2ème Zone
Vous pouvez utiliser les deux canaux amplifiés supplémentaires pour bi amplifier vos enceintes avant ou alimenter deux enceintes situées dans une autre pièce.
Connectiques
Entrée multicanaux : 5.1 canaux (DVD)
Entrée numérique : 5 (assignables)
Entrée numérique Coaxiale : 2
Entrée numérique Optique : 3 (dont 1 en façade)
Entrées Audio/Vidéo RCA : 4 A / 4 AV
Sortie Audio/Vidéo : 1A/1AV+1V
Entrée/sortie S-Vidéo : 4/2 (dont 1 en façade)
Entrée/sortie composante : 3/1 (assignable)
Sortie préamplifiée : Oui, Tous (7.1 ca)
Entrée A/V en façade
Borne SR (système télécommande ) : (Entrée/Sortie)
SR+ Oui connexion avec plasma pioneer
Haut-parleur A/B : Configurations multiples
Bornes Haut-parleur à vis et de grande taille (Tous)
super merci pour les conseils …
j’y vois enfin plus clair :bounce: :bounce:
Derniere petit chose et après , j’arrete , promis… :slight_smile:
Puis je laisser mes hp + caisson sur mon ampli dvd samsung puis connecter la ps3 en otipque sur l’ampli que je vais acheter et sur ce meme ampli (entrée rca ) connecter mon ampli dvd samsung ( sortie rca )???
désolé mais je suis novice question branchements :ane:
Pourquoi vouloir mettre un ampli sur l’ampli ???
Tu ne peux pas brancher tes enceintes actuelles sur le nouvel ampli ? En principe, il doit aussi avoir des prises RCA …
Non tu ne peux pas car ton Samsung n’a pas de sortie rca. Et si il l’avait ça ferait désordre tout ça.
Comme dit Palou, tu branches tes enceintes et caisson sur le nouvel Ampli, ainsi que toute tes autres sources à venir.
j’ai compris que tu voulais récupérer le DVD qui est sur le Samsung actuellement, "tu peux récupérer le son de la péritel mais en stéréo"’
Tu vois un mauvais choix des le départ maintenant ça te fait double emploi. :oui:
Tout ce qu’il faut savoir sur la ps3, c’est ce que tu recherchais entre autre
La relier par la câble optic. http://forum-ps3.play3-live.com/index.php?showtopic=11040
http://www.zdnet.fr/produits/imprimer/0,50…39367929,00.htm
La PS3 est-elle compatible avec tout les formats
Oui, la plupart des formats audio sont supportés et décodés en interne sauf le DTS-HD (Master Audio et Hi-Resolution Audio) que la PS3 convertit en DTS standard. En revanche, le Dolby True HD, le Dolby Digital Plus, le Dolby Digital 5.1 EX, le DTS, le DTS-ES (Matrix et Discrete), le PCM 7.1 sont restitués sans problème
merci pour vos réponse…
En fait je viens de voir que lorsque j’ai commandé mon home cinéma, la semaine dernière sur cdiscount il était écrit dans la déscription qu’il y avait une entrée optique alors que je l’ai reçu sans …donc… je les ai contacté et il m’ont dit de leur retourner le prduit et qu’is me rembourseraient :bounce: :bounce:
Donc à la place je viens de prendre le SONY HT-SF1000 , qu’en pensez vous?
:wink: ça a l’air sympa
:slight_smile: c’est vrai qu’il est beaucoup plus complet que le samsung …
Mais j’avoue que si j’avais eu plus de place dans mon meuble mon choix se serrait tourné vers de l’élément separé…
Mais bon avec le SONY je ne m’inquiéte pas niveau sortie et entrée :ange:
un petit message pour vous dire que j’ai reçu mon pack SONY et je vous assure que ce n’est meme pas comparable
avec le Samsung , vraiment satisfait par cet article :bounce: :bounce: :bounce:
bonjours
je ne sait pas comment brancher mon home cinéma sur ma ps3 quelqu’un pourrait m’aider svp.
on branche une PS3 sur un HC, et non l’inverse… si ton ampli à une entrée optique, alors tu achètes un câble optique et tu le branches sur l’ampli en venant de la ps3
