Besoin de conseil pour alim et H70
Bonsoir/Bonjour à tous…
1er probléme: Alors voila, ayant acheter récemment une kit watercooling, je me suis décidé à oc mon proc en m’aidant de différents documents trouvés sur le net et dans la presse spécialisée.
je suis tombé sur un de ces derniers dans lequel il préconisé de se servir de HWmonitor pour vérifier si l’alim (entre autre) était apte à l’oc du pc… et je suis tombé sur cette phrase « Regardez d’abord les tensions. Si le +12V est en dessous de 11.2 volts, votre alimentation est prête à mourir. Il faudra la changer si vous voulez aller plus loin. »
J’ai néanmoins commençé à OC mon proc à 3ghz (systéme stable) sans toucher au Vcore , et une fois sur HWmonitor le +12V est en dessous de 11.2 volts. Y a t’il danger pour l’alimentation comme le stipule l’article?
materiel:
Q6600 GO
H70 hydro series
ASUS p5k3 deluxe edition
4go kingston ddr3
TYPE-R Series 580W
2éme problémes: Un des deux ventilo de mon H70 ne tourne pas, je préçise qu’ils sont tout deux reliés par un connecteur Y à la prise CPU_fan. j’ai branché le ventilo recalcitrant sur une prise CHA_FAN, et là surprise!! sa marche quand le proc chauffe trop. Voila, je voudrais donc savoir si il n’y aurais pas moyen de les faire marcher tout deux sur le même connecteur.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à mes problémes, je vous dis à bientôt…
Alim Hiper,pas terrible :neutre: si le 12 V s’effondre comme ça il y a un risque qu’elle crame et emporte l’un ou l’autre composant avec elle :confused: perso je ne m’amuserais pas à o/cer avec une alim pareille :paf:
Oui, on comprend pourquoi quand on voit la marque :neutre:
Merci pour la rapidité :wink:
pourrais tu me conseillé une bonne alimentation sachant que je voudrais éviter d’y mettre plus de 100E , et si possible qu’elle dure le plus longtemps possible??
Voici tout de même un screen de HWmonitor, avec les différente tension:
[Photo supprimée]
Une Silverstone Strider Essential ST50F-ES va te convenir je pense :jap:.
Regarde les tensions dans le BIOS, parce que là a 9.50v le PC pourrait même pas s’allumer :neutre:
Je suis d’accord pour les avertissements sur l’alimentation.
Quand on veut O/C , il faut le matériel pour.
En alimentation, part sur du Seasonic , y a pas mieux.
Seasonic X Series 650W Certif Gold.
Du coup avec tout sa j’ose même plus allumé le pc!! trop peur de cramer quelque chose…
Gantzu, le modéle que tu propose à l’air bien mais j’ai peur d’être limité au niveau de la puissance (500w) dans le futur…
Dream94, la seasonic me plait beaucoup mais elle dépasse de trop mon budget, n’y aurait’il pas moyen d’avoir quelque chose qui se rapproche de cette derniére mais plutôt dans les 100E que les 150?
Je présice que j’ai quatre disque dur, et quatre ventilo en plus du rad.
Si tu te sentirais trop limité avec la 500W, une Corsair HX-650W te plaira mais par contre c’est une dizaine d’euros plus haut que ton budget prévu :/.
Bon bé voila ma nouvelle alim je pense :clap:
Petite question: Pourait-elle supportée un crossfire en plus d’un proc OC??
Pour les Nvidia, c’est pas du Crossfire mais du SLI. Et oui elle pourra maintenir un SLI de GTX460 sans problème :).
Merci Gantzu, je la commande dés se soir :super:
Une derniére chose avant que je mette « résolu », quelqu’un aurait’il une idée pour mon probléme de ventilo du H70?
Aucune idée, mais j’allais te proposer également la corsair HX-650W.
Mais pour être Pile dans le budget prend la Antec : Antec True Power New 650
Lire la conclusion d’un test sur la Antec : Test antec True power New
Voici son test pour finir de te convaincre. Comme cela c’est presque pile 100€.
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Que choisir??
Le test aurais fini de me convaicre, mais il parle de la 750w, t’en aurais pas un sur la 650 sous la main?
La différence entre les deux est infime puisque les blocs sont les mêmes, c’est juste la puissance qui changent.
Sinon pour ton problème avec ton H70, aucune idée. Peut-être qu’il y a un faux contact au niveau du câble en Y, car ton ventilateur quand tu le branches sur ta carte mère :neutre:.
Et non, la HX750W n’est pas une Seasonic :wink:
Edité le 04/11/2010 à 12:04
Il parlait pas plutôt de la Antec True Power où là normalement les deux blocs sont les mêmes :o ?
(Excusez le retard svp)
Si si c’est bien de la Antec que je parlais… et d’ailleurs c’est elle que j’ai commandé :super: j’ai pris la 750W car elle n’était plus cher « que » de 10E par rapport à la 650W.
Donc une fois de plus merci à vous tous pour vos conseils :clap:
Par contre dernière petite chose à vous demander :D, est-il nécessaire de remettre le bios par défaut avant l’installation, ou avez-vous tout simplement une remarque particulière à me faire avant l’installation; histoire que je minimise tout risque de casse??
A part de te décharger de l’électricité statique que tu as dans tes mains en touchant la carcasse du boitier, tu n’as rien d’autre à faire ;).
OK merci GantZu :wink:
Je mets donc « problème résolu ».
Par contre si quelqu’un à une idée pour mon problème avec le H70 n’hésitez pas à me le faire savoir par mp ou en postant direct ici.
A bientôt.
Edité le 12/11/2010 à 09:18
