Besoin de conseil pour acheter un pc portable
bonjour, je souhaite acheter un pc portable l’utilisation que je vais en faire sera internet, bureautique, photo, site web, mais pas de jeux.
je penche vers se modèle Lenovo 3000 N200 0769 à 568 € j’aimerais votre avis si s’est un bon pc vu le prix voici le descriptif complet merci de votre aide.
Largeur 36 cm
Profondeur 26.7 cm
Hauteur 3.9 cm
Poids 2.7 kg
Localisation Français / France
Dispositifs intégrés Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth
Couleur Argenté(e)
Type de système Ordinateur portable
Sécurité intégrée Lecteur d’empreintes digitales
Nombre total de connecteurs d’extension (disponibles) 2 ( 0 ) x mémoire - SO DIMM 200 broches ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54
Interfaces 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire 4 broches ¦ 1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11 ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x affichage / vidéo - sortie S-Vidéo ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
Services & maintenance Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - pièces et main d’oeuvre - 1 an - retour atelier ¦ Garantie limitée - batterie - 1 an
Caractéristiques Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension
Conformité aux normes CE, MPR II, BSMI, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, NOM, SASO, IEC 60950, UL 60950, FCC Part 15 B, CER, CCC, RoHS, ACA, CSA C22.2 No. 950
Programme de ventes par le fabricant TopSeller
Processeur Intel Pentium Dual Core T2390 / 1.86 GHz
Jeu de puces Mobile Intel GM965 Express
Fonctions Enhanced SpeedStep technology, fonction Execute Disable Bit, Intel 64 Technology
Technologie 64 bits Oui
Technologie multicoeur À deux noyaux
Vitesse du Bus de Données 533 MHz
Technologie DDR II SDRAM - 667 MHz
Taille installée 2 Go / 3 Go (maximum)
Conformité avec les spécifications mémoire PC2-5300
Caractéristiques de configuration 2 x 1 Go
Facteur de Forme SO DIMM 200 broches
Disque dur 160 Go - Serial ATA-150 - 5400 tours/min
Réseaux Adaptateur réseau
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Carte NIC sans fil Intel PRO/Wireless 3945ABG
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
LAN sans fil pris en charge Oui
Périphérique d’alimentation Externe
Tension requise CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Niveau sonore 40 dB
Type Serial ATA/IDE
Interface Serial ATA Serial ATA-300
Processeur graphique Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Sortie audio Carte son
Entrée audio Microphone stéréo
Conformité aux normes High Definition Audio
Type d’affichage 15.4" TFT
Résolution maxi 1280 x 800 ( WXGA )
Fonctions VibrantView, brillant
Prise en charge des couleurs 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Écran Large Oui
Type L2
Taille installée 1 Mo
Type Graveur de DVD - intégré
Type Clavier, touchpad
Caractéristiques Possibilité d’évolution vers V.92
Débit de transfert maxi 56 Kbits/s
Protocoles et spécifications ITU V.90
Modem Fax / modem
Technologie 6 éléments Lithium Ion
Qté installée 1 / 1 (maximum)
Autonomie (jusqu’à) 3.5 heure(s)
Système d’exploitation fourni Microsoft Windows Vista Familiale Premium
Type Lecteur de carte 5 en 1
Cartes mémoire flash prises en charge Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Résolution du capteur 1,3 Mégapixel
Type de caméra Intégré(e)
merci de votre aide:)
:pt1cable: beaucoup de blabla pas trés utile pour un acheteur lambda
Intel GM965 Express
2 Go DDR II SDRAM - 667 MHz
Intel GMA X3100
15.4" TFT 1280 x 800 ( WXGA ) VibrantView, brillant
modem + lan + wifi
webcam
on y voit déja plus clair :nexath
Edité le 09/05/2008 à 21:58
:neutre: oui en effet je me suis lacher sur le descriptif désoler
merci de ta remarque :super:
c’est un bon modèle pas de doute. Dans le même style tu as le vostro 1510, moins cher (prix HT) et avec une config meilleure.
Edité le 09/05/2008 à 22:19
