:hello:bonjour a tous , ma question est toute simple , je vais mettre a jour mon systéme (hp dx 2200 avec 1.256 go de ram , pentium4 3.06 ghz ,ecran 17 pouce et xp ) j’hésite bcp en ce moment pour acheter une geforce 8500 gt 512 mo . donc est ce que cette carte est capable de faire tourner convenablement le jeu crysis avec mon systéme ( je n veu pa se perf extraordinaire ) ???![]()
Edité le 05/10/2008 à 14:33
Pas trop non, sauf en 1024*768 en low, mais par contre je te conseille plutôt la hd4670, qui pour 20 de plus, te permettrait de jouer avec de meilleur perf, sans pour autant casser la baraque :jap:
Mais il ne faudra pas t’attendre à de grosse perf avec ton matos, surtout que crysis a été optimiser avec les pieds. :paf:
ton p4… c’est quoi comme p4? un s775?
d’expérience, ca ne suffira pas. Simploement parce que ce ne sera déjà pas très brillant niveau carte graphique. ensuite, parce que ton CPU sera complètement à la ramasse dans crysis, et crois moi c’est du vécu ![]()
tu achèterais quelle 8500GT?
oui mon intel p4 HT 3.06 ghz n’est pa tré puissant et je veu acheter la 8500 GT 512 mo :pt1cable:
Crysis passera peut être en low 1024*768 et encore tout juste^^
et si je remplace mon p4 3.06 par un p4 3.4 sa marchera mieux ,non ??,:kaola:
pourquoi le remplacer alors que tu peut l’OC, mais sa changeras pas grand chose ![]()
g oublier de dire ke je peut augmenter la ram a 2go max , avec un intel p4 3.4 ghz et la geforce 8500 GT de PNY sa devrai suffir :pt1cable::pt1cable:??
Avec la config de référence, celui-ci dispose de 34 fps en 1024768 à Crysis en low. Tu devrais avoir moins mais ça devrait passer (au pire y’a 800600 mais bon^^)
merci pour le conseil je croi ke je vai opter pour une 8800 ![]()
Si ton alimentation est d’origine (250 Watts), tu risque d’avoir du mal si tu changes pas mal de composant.
A priori je te conseillerais plus de changer carrément d’UC, tu seras pas perdant et une bonne config se négocie à 600 euros avec le clavier et la souris.
Après faut voir si ton alim va suivre :jap:
Quelle est ton alim?
Edit: grilled :paf:
Edité le 05/10/2008 à 16:41
oui.
Tu veux quoi comme carte graphique? donne un modele et un prix précis.
Parce qu’aucun p4 ne tournera correctement sous crysis…
mon exemple: j’avais un p4 3.2GHz, et une 6800. Je suis passé à une HD3850 512Mo.
Et là je suis tombé de haut: je n’arrivais même pas à faire tourner crysis en 1280*1024, moyen (ca ramait), stalker tournait à peu près mais avait des sautes d’humeur (FPS qui baissaient pas mal pendant de court laps de temps), etc.
je faisais dans les 3500-4000 sous 3Dmark06.
Ca me paraissait bizarre parce qu’avec mon PC portable (core 2 duo T7100 = core 2 duo E4300 de bureau et radeon mobbility 2600 DDR2, donc carte graphique beaucoup moins puissante que la 3850), j’arrivais à faire tourner crysis de facon correcte en moyen.
Et je faisais du 35000pts sous 3dmark. Mon score sur la 3850 était complètement anormal.
Je suis passé à une pentium E 2180 (sur archi core 2 duo, parce que ma carte mère était récente, la précédente étant dead), cad un c2D 2GHz et 1Mo de cache L2, +/- équivalent au CPU de mon portable… Et j’ai pu jouer à crysis en high, je tape dans les 10k points à 3dmark.
On me dira, oui, 3dmark ca veut rien dire, ca dépend à fond du processeur… Mais les jeux exploitant la physique sont de plus en plus nombreux… .comme crysis. Et c’est très demandeur niveau CPU.
Donc à voir plutôt une upgrade globale, avec un p4 tu risques de tomber de haut ![]()
Edité le 05/10/2008 à 16:52
ok merci pour le conseil , éffectivement mon allimentation est 250 watts et je pense je vais laisser tomber ce hp dx 2200 pour quelque chose de plus performent :arf:
précise ta configuration actuelle, et ton budget maximum. Ca remettra les choses au clair ![]()
tout n'est pas forcément bon àjeter dans ton PC :p aprs un rapide coup d'oeil sur le site d'HP, a priori, tes lecteur DVD, disque dur, RAM, et boitier seraient récupérables ;) à confirmer avec la description que tu feras ;) Edité le 05/10/2008 à 17:12
mon dx 2200
g un budget est de 500 euro . acttuellement g 1.256 de ram avec une ati intégré de 32 mo ( c’est trés nulle …) un processeur de p4 3.06
tu peu préciser ta configuration exacte de ram (nombre et type des barrettes)?
le disue dur que tu as?
g 2 barrettes ( pc2 5300 u 667) une 1 go et l’autre 256 mo , un disk dur de 80 go , un lecteur graveur dvd ( pa de hd ni bluray ) et la carte mére de supporte pa le dual core…:op
Je pense qu’il a une barrette de 1go et une autre de 256mo.
Ce qui est bien, c’est que c’est de la DDR2 667, donc suffisant pour un léger upgrade.
Je te propose ça:
Antec NSK4480 70
Gigabyte EP45 DS3 98
E7200 99
HD4850 145
On est à 412 sans les frais de port, et il après ça dépend de ton disque dur, si on le garde ou pas, ou si tu en rajoute un ou pas :ane:
Edité le 05/10/2008 à 17:34
faut aussi changé l’alim:)
