J’ai un PC portable HP250 G6 notebook PC, ma batterie est morte je dois prendre donc une nouvelle.
Sur ma batterie j’ai les informations suivante:
-HP JC03
-modele : HSTNN-LB7V
-10.95 V , 31.2 WH
-2850 Mah
J’ai 2 types de chargeur pour PC :
chargeur 1:
input 100-240V 1.4A / output 19.5V 2.31 A
-45W
chargeur 2:
input 100-240V 1.6A / output 19.5V 3.33 A
-65W
Sur aliexpress j’ai surtout trouve des batteries en 14.4/14.8 Volt 2600 Mah.
Donc 2 questions, est ce que je peux passer d’une batterie de 10.95V a du 14.4V et un amperage de 2600/3200 MAH sans que çà pose de problème avec les chargeurs décrit , est ce que la marque de la batterie est importante et si recommandé de prendre sur aliexpresse ou un site spécialisé sachant qu’ils se fournisse en chine au final.
pas facile de te répondre comme ça.
Mais sur le principe il faut surtout que le chargeur ne délivre pas un voltage et ampérage trop différent (surtout si supérieur) à la batterie.
Donc il faut vérifier au mieux les valeurs et prendre les plus proches.
Pour la marque, les batteries chinoises ont une réputation de faible fiabilité mais certaines peuvent très bien fonctionner.
A voir avec les notes et la confiance du vendeur sur Aliexpress.
bah en fait la j’ai 2 ordi portable et je ne sais plus quel chargeur correspond a quel ordi mais les 2 sont des HP c’est que le nombre de watt qui varie donc sur la durée de chargement.
la je viens de vérifier l’autre ordinateur portable et c’est un 14.6V pour 2600 MH et ca recharge très bien avec les 2 chargeur que j’ai actuellement.
Si je suis ton raisonnement tant que le voltage de la batterie est inférieur au voltage du chargeur c’est bon ?
