Enoncé :
Il s?agit d?écrire un programme réalisant une atténuation de bruit sur image en utilisant la technique décrite ci-après.
Principe : prendre dans le voisinage la valeur la moins extrême. Pour cela, on crée une liste des valeurs du voisinage du pixel traité, puis on trie cette liste et on prend la valeur qui se trouve au milieu de la liste. Cette valeur « médiane » est la plus éloignée des deux extrêmes et donc la valeur présentant le moins de risque d?avoir été altérée.
Pour résoudre ce problème vous devrez au minimum écrire les 3 fonctions ci-dessous :
- Att_Bruit : Cette fonction est celle qui va atténuer le bruit dans votre image.
- Get_Voisinage : Cette fonction retournera sous la forme d?un vecteur et sur base des coordonnées d?un point les éléments du voisinage de ce point (le point central doit évidemment être repris dans le vecteur. Le vecteur retourné pourra être trié ou pas à votre choix.
- Tri : (Uniquement si le vecteur retourné par la fonction précédente n?est pas trié). Cette fonction va permettre d?ordonner un vecteur de valeur numérique
QUELQU’UN SAURAIT-IL M’AIDE ?![]()
Edité le 15/12/2012 à 15:06
