Besoin d'aide pour questions sur TP multimedia
Bonjour, à tous et à toutes,
j’aurais besoin de vous pour répondre a ces questions,
en ce moment je suis à l’hopital et j’ai pas le temps de faire des recherches et j’ai un devoir dessus pour demin,
Et je voudrais si possible qu’on reponde a ces questions,
Je sais que c’est beaucoup demander mais s’il vous plaît, Je suis en BEP SEID…
1)A quoi sert un amplificateur ? Donnez ses caractéristiques.
2)A quoi est raccordé l’amplificateur et par quel type de câble ? Préciser le format des informations circulant sur ces câbles.
3)Comment règle t-on la télé en mode cinéma? Quels sont les autres modes ?
4)Quel est la résolution de l’image pour un DivX ?
5)Comment afficher des sous titres sur la télé? Et le télétexte ?
6)Comment raccorder des enceintes à l’amplificateur ? Quelles sont les caractéristiques de ces câbles ?
7)Quels sont les accessoires fournis sur le banc de TP ?
8)Quels sont les fonctions de la télécommande ?
9)Qu’est ce que les champs sonores ? Comment personnalise t-on des champs sonores?
10)Combien de câbles a t-on besoin pour raccorder un téléviseur et magnétoscope, préciser leur type?
11)Comment enregistrer des informations d’un support vers un autre support via l’amplificateur ?
12)A quoi sert le bouton Direct Pass ? Qu’est ce qui est direct ?
13)A quoi sert le bouton Sleep ?
14)A quoi sert le bouton Test Tone ?
15)Combien de genres sont gérés par l’amplificateur et comment y accéder ?
16)Combien de mode sont pilotés par l’amplificateur et comment y accéder ?
17)A quoi sert le bouton System Off ?
18)A quoi sert le bouton Dimmer ?
19)A quoi sert le bouton Muting ?
Je vais aussi essayer d’y répondre :
On est dans le domaine du Home Cinéma ici, donc un amplificateur réceptionne le signal audio (faible) d’une source (TV, Lecteur CD, DVD…) et l’amplifie (au volume désiré) pour l’envoyer sur les haut-parleurs. Il peut aussi décoder les différentes sources audio comme le DTS, Dolby Digital et envoyer le bon sons à la bonne enceinte.
Voir la 1. La liaison Source-Ampli peut se faire en stereo par 2 cables Cinch, ou en numérique sur 1 cable, ou en optique.
il y a plusieurs interprétation à ta question. Le format des films est en général 16/9 et peut aller plus loins (2.25). Donc il s’agit de la capacité de la télé à afficher ces format, une tv 16/9 affichera parfaitement un film prévu en 16/9, une TV 4/3 proposera soit de couper les bords droite et gauche soit d’afficher des bandes noir en haut et en bas.
DivX est juste un type d’encodage des informations d’une vidéo, tu peux mettre une video DivX à la résolution que tu veux.
Les sous titres sont diffusés via le télétexte, tu peux y accéder par ta télécommande, uniquement si c’est disponible pour ce canal.
Je suis pas spécialiste de la HiFi, mais une liaison Ampli-HP c’est « classique », donc juste 2 paires de fils de cuivre. Il faut vérifier l’impédance, le diamètre du câble.
Oula…
  • et -
Question pas claire… moi je dirait que ce sont les effets que l’on peux mettre a un sons. Par exemple ambiance salle de concert, ambiance opéra… ça accentue certains sons, ajoute un peu d’écho ou de réverbération tout ça pour créer un effet. Si ton ampli le permet tu peux faire un réglage perso mais dans tout les cas c’est une dénaturation du sons d’origine.
Cable d’alimentation, cable d’antenne, liaison TV-Magnéto par Peritel en général (hdmi si c’est pour de la HD).
Il faut sélectionner l’amplificateur comme source sur l’appareil qui sert de support d’enregistrement.
Effectivement, le sons n’est pas interprété par l’amplificateur.
Sleep 30 → Dans 30 minutes l’appareil se mettra en veille.
Vérifier les enceintes. Pour voir si l’arrière droit est bien au bon endroit !
Y’a le genre qui tombe en panne et le genre… qui tombera en panne plus tard.
Y’en a pleins ! et il faut appuyer sur la touche « Mode ».
A tout éteindre.
A régler la luminosité de l’afficheur LCD.
ça coupe le son !
Voili Voilou
