Besoin d'aide pour procédure d'un modem
Bonjour, j’ai besoin de votre aide pour installer un modem.
Modem: E-tech V2
Fai: Versatel (belgique)
Je pense avoir trouvé les drivers pour le modem sur le site de lea linux:
http://lea-linux.org/cached/index/Driver:ADSL.html
J’ai télèchargé les drivers mais je ne sais pas la marche a suivre pour l’installer.
Merci pour votre aide
personne ne sait comment installer ces drivers :confused: svp sans cela pas de net :confused:
Ben si c’est un fichier tar.gz, commence par le décompresser avec la commande : tar -xvzf monfichier
Ensuite tu devrait trouver un fichier README ou INSTALL, qui t’indiquera la marche a suivre pour procéder a l’installation.
Classiquement il faut faire en tant qu’utilisateur root (administrateur : commande su puis le mot de passe meme si tu vois pas d’* s’afficher):
./configure
make
make install
Bien sur rien ne sert d’excuter la commande suivante si une des deux premiere retourne une erreur.
savoir sous quelle distribution tu es peut nous aider :wink:
en fait, seul le "make install" est à faire en root :wink: le reste peut très bien se faire en tant qu’utilisateur normal et je déconseille TRES fortement de faire des compilation (ou quoi que ce soit d’autre qui ne le nécessite pas) en root !
pour ce qui est du driver, il y a de fortes chances que tu ais besoin des sources de ton noyau pour le compiler. Pour cela, ouvre le gestionnaire de paquage de ta distribution (c’est pour ça que c’est bien de le préciser quand on a un problème ;)) et installe un truc qui doit s’appeller "kernel-headers" ou "linux-headers" ou "kernel-sources" ou "linux-sources" peut-être avec un numéro de version derrière.
ensuite, tu peux essayer le "./configure" et s’il te dit que c’est ok, fait le "make"
s’il n’y a pas eu d’erreur, pase root et "make install"
si tu as des soucis, colle l’erreur exacte ici avec le nom et la version de ta distribution et le résultat des commandes "uname -a", "ls -l /usr/src"
oui bien vu moi1392, je suis allé un peu vite sur la chose.
Avant toute chose, je vous remerci de vos réponses.
La machine tourne sous ubuntu.
Je ferai les manip, demain et je viendrai répondre.
Merci encore
Donc j’ai tester ces commandes, ca ne fonctionne pas
Voici les noms de fichier.
cxacru.c
usbatm.c
usbatm.h
kbuild
kconfig
Contenu du fichier kconfig
# USB/ATM DSL configuration
menu "USB DSL modem support"
	depends on USB
config USB_ATM
	tristate "USB DSL modem support"
	depends on USB && ATM
	select CRC32
	default n
	help
   Say Y here if you want to connect a USB Digital Subscriber Line (DSL)
   modem to your computer's USB port.  You will then need to choose your
   modem from the list below.
   To compile this driver as a module, choose M here: the
   module will be called usbatm.
config USB_SPEEDTOUCH
	tristate "Speedtouch USB support"
	depends on USB_ATM
	select FW_LOADER
	help
   Say Y here if you have an SpeedTouch USB or SpeedTouch 330
   modem.  In order to use your modem you will need to install the
   two parts of the firmware, extracted by the user space tools; see
   <http://www.linux-usb.org/SpeedTouch/> for details.
   module will be called speedtch.
config USB_CXACRU
	tristate "Conexant AccessRunner USB support"
	depends on USB_ATM
	select FW_LOADER
	help
   Say Y here if you have an ADSL USB modem based on the Conexant
   AccessRunner chipset.  In order to use your modem you will need to
   install the firmware, extracted by the user space tools; see
   <http://accessrunner.sourceforge.net/> for details.
   module will be called cxacru.
endmenu
contenu du fichier kbuild
# Makefile for USB ATM/xDSL drivers
obj-$(CONFIG_USB_ATM)  += usbatm.o
#obj-$(CONFIG_USB_SPEEDTOUCH)	+= speedtch.o
obj-$(CONFIG_USB_CXACRU)	+= cxacru.o
Merci pour votre aide afin de résoudre mon problème
Voilà ce que je viens de trouver mais je vais avoir besoin pour une traduction
http://www.dse.nl/~torch/usb_adsl_modem/
E-Tech USB ADSL V2 modem met Versatel (DHCP) Zonnet gebruikers voor Linux
Deze pagina bevat een beknopte handleiding in het nederlands om met een e-tech usb modem onder linux online te geraken.Om te beginnen de oude paginas zijn vanaf nu slechts nog te vinden onder deze link .
Sinds maart 2005 is er door een project op sourceforge een driver ontwikkelt voor de linux kernel die voor de meeste usb modems gebruikt kan worden.
binnenkort zal deze driver waarschijnlijk in alle kernels worden meegeleverd. Hierdoor zal het steeds makkelijker worden om deze modems onder linux te gebruiken.
Voor dit moment zul je het moeten doen met online informatie en je gezonde verstand. Ook maakt het al niet meer uit welke distributie je gebruikt,het zou moeten werken of je nu Mandrake Debian Fedora of iets anders gebruikt.
Zonnet modems zijn er in twee smaken
1) versatel dhcp (cq bridged mode br2684)
2) versatel pppOatm (cq point to point protocol over atm)
Beiden hebben hun eigen aanpak nodig.
Heb je een modem van het type 2 volg dan de volgende handleiding pppoatm.html .
Eerst even een overzicht van de paginas waar je meer info kunt vinden voornamelijk in het engels,voor alle duidelijkheid probeer zoveel mogelijk de informatie op deze pagina door te lezen.
De homepage van het project op sourceforge
Deze pagina bevat onder andere de source bestanden en een heleboel nuttige informatie
1)Zorg dat je een werkend systeem hebt,bij sommige linux distributies kun je tijdens de installie kiezen voor een ontwikkelomgeving,dit resulteert dat je alle software die je mogelijk nodig hebt binnen handbereik is. In principe doe je al je werk in een terminal venster en werk je als de gebruiker root.(als je alle commandos hieronder invoert kan en vrijwel niets mis gaan.
2)Downloaden van de kernel-source
Om je adsl modem aan de praat te krijgen moet je nu nog je kernel hercompileren,waarschijnlijk is dit in de toekomst niet meer nodig. Je kunt de nieuwe driver alleen vanaf kernel versie 2.6.10 en hoger gebruiken. Ga naar kernel.org en download daar de laatste kernel source (op moment van schrijven is dat versie 2.6.11
cd /usr/src
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.11.tar.bz2
tar jxvf linux-2.6.11.tar.bz2
ln -s linux-2.6.11 linux
cd linux
3)Downloaden van de driver
Na het uitpakken van de kernel-source moet je de laatste versie van de driver downloaden en uitpakken in de directory /usr/src/linux
wget http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/accessrunner/usbatm-20050216.tar.bz2
tar jxvf usbatm-20050216.tar.bz2
4)Nu kun je beginnen aan de configuratie van je nieuwe kernel.Dit kun je op meerdere manieren doen maar hieronder staat de meest gebruikelijke manier die voor beginners niet al teveel problemen op zal leveren.
make menuconfig
Dit geeft een menu waar allerlei opties van de kernel aangepast kunnen worden.Om het makkelijk te maken kun je het beste een configuratie van je huidige kernel config laden.Deze staat normaal gesproken in /boot/config-xxx.Met deze configuratie als uitgangspunt ben je al aardig op weg.
Dus in het scherm Load an alternative configuration file type je
/boot/config
of je typt
/boot/config-xxx
Hierna ga je naar de sectie device drivers en toets enter. in het nieuwe menu ga naar de sectie usb support. Zet je cursor op usb dsl modem support en toets een M.en in het submenu dat daar onder verschijnt type je bij connexant adsl modem ook een M. Nu kun je door met de tab key het veld exit te gebruiken ket kernel menu verlaten.Dit doe je dus drie keer! Daarna wordt er gevraagd om je configuratie op te slaan.Hier selecteer je uiteraard yes.
Nu kun je beginnen met het compileren van je kernel.type achtereenvolgens.
make
make modules_install
make install
als alles goed is gegaan en je gebruikt bijvoorbeeld grub als bootloader dan kun je nu je systeem al rebooten met jezelf cecompileerde kernel. 5)om verder te gaan moet je het pakket linux-atm geinstalleerd hebben op je systeem als het niet op je installatie cd staat kun je het online downloaden. 6)ook moet je het pakeet br2684ctl instaleren.Bij een Debian systeem gaat dit automatisch apt-get install br2684ctl, als je bijvoorbeeld mandrake gebruikt moet je het downloaden met de volgende commandos 7)
cd
wget http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouch/fedora/br2684ctl-010226-1.i386.rpm
rpm -i br2684ctl-010226-1.i386.rpm
8)Nu nog de firmware voor het modem.Voorlopig locaal vanaf deze site te downloaden.
cd /lib/hotplug/
mkdir firmware
cd firmware
wget http://www.torch.dse.nl/usb_adsl_modem/cxacru-fw.bin
9)reboot computer mogelijk moet het pakket dhcpcd nog geinstalleerd worden dit staat normaal gesproken ook op de installatie cds
modprobe br2684
br2684ctl -b -c 0 -a 0.0.32
dhcpcd nas0
deze laatste drie commandos moet je elke keer als je de computer restart opnieuw intypen onder mandrake 10.1 voor Debian Linux kun je het bestand /etc/network/interfaces en /etc/modules aanpassen zodat alles automatisch gebeurd. Dit blijkt niet geheel waar te zijn lees etech modem automatisch configureren bij het opstarten om het toch voor elkaar te krijgen. Onder Mandrake linux kan dat ook vast ergens maar ik
malheureusement je comprends pas grand :confused:
si vous pouviez m’aider
