Voilà, j’aimerai augmenter les performance de mon jeu GTA4 en overclockant « gentillement » mon IE7 920.
Le problème c’est que je n’ai JAMAIS touché à un BIOS, il est donc tout en [AUTO] et je n’y connais pas grand chose. Je me suis juste documenté un chouilla.
Avant de vous poser 2 ou 3 questions, commençont par ma config:
----------------------------------------------CONFIG PC------------------------------------------------------------------------
- Carte mère_______________Gygabite GA-EX58-UD5 (Intel® X58 + ICH10R Chipset)
- Processeur Intel® Core_____i7-920 Processor (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
- Pc Skill Mémoire système ___3072 Mo (3X1go) (DDR3-1333 DDR3 SDRAM Triple Channel)
- Carte graphique ___________XFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION
- Alim:____________________CORSAIR HX620 Watts (CMPSU620HX) Modulaire - ATX12V 2.2 et EPS12V 2.91
Refroidissement: - 1 ventilo 12cm 4 leds pour boitier PC Avant
- 1 ventilo 12cm 4 leds pour boitier PC Arrière
- 1 ventilo 8cm 4 leds pour boitier PC Central
- 1 gestionnaire de ventilo AKASA facade avant
Voici ensuite ce que je peux lire avec Everest (onglet Overcloking):
------------------------------------------------[ Overclock ]-----------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur_____________QuadCore Intel Core i7 920
Alias du processeur_____________Bloomfield
Stepping du processeur__________C0/C1
Engineering Sample_____________Non
(CPUID) Nom du processeur______Intel(R) Core™ i7 CPU 920 @ 2.67GHz
(CPUID) Révision_______________000106A4h
Vitesse du CPU:
Vitesse d’horloge du CPU_________1593.7 MHz (original: 2667 MHz)
Multiplicateur du CPU____________12x
FSB du CPU___________________132.8 MHz (original: 133 MHz)
Horloge QPI____________________2390.5 MHz
Bus mémoire___________________531.2 MHz
Ratio DRAM:FSB________________4:1
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1________32 Ko per core
Cache de données de niveau 1_____32 Ko per core
Cache de niveau 2_______________256 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Cache de niveau 3_______________8 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère_________12/22/2008-X58-ICH10-7A89QG05C-00
Nom de la carte mère_____________Gigabyte GA-EX58-UD5 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère___________Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Performances mémoire___________ 8-8-8-20 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)_____________1T
DIMM1: G Skill F3-12800C8-1GBPI-B___1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: G Skill F3-12800C8-1GBPI-B___1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: G Skill F3-12800C8-1GBPI-B___1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système___________12/22/08
Date du BIOS vidéo______________09/11/08
Type du BIOS Award_____________Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award_________ EX58-UD5 F4
Version du BIOS________________F4
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo______________________________XFX GeForce GTX 260
Nom de code GPU________________________GT200 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E2, Rev A2)
Vitesse d’horloge GPU (Geometric Domain)____ 301 MHz (original: 666 MHz)
Vitesse d’horloge GPU (Shader Domain)_______602 MHz (original: 1404 MHz)
Horloge mémoire_________________________100 MHz (original: 1150 MHz)
Et enfin, voici les valeurs de ma sonde:
Champ___________________________Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde____________________ITE IT8720F + DES (ISA 290h)
Type de sonde GPU_________________ Analog Devices ADT7473, Volterra VT1165 (NV-I2C 2Eh, 70h)
Nom de la carte mère________________Gigabyte EX58-Extreme / UD4P / UD5(P)
Intrusion dans le châssis détectée______Oui
Températures
Carte mère 44 °C (111 °F)
Processeur________________________38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #1 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Coeur #2____________ 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #3__________________ 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #4__________________ 45 °C (113 °F)
North Bridge_______________________ 50 °C (122 °F)
GPU_____________________________ 54 °C (129 °F)
Mémoire du GPU___________________ 46 °C (115 °F)
GPU (ambiante)47 °C (117 °F)
GPU VRM_________________________49 °C (120 °F)
MAXTOR STM380815AS______________40 °C (104 °F)
Seagate ST3500320AS 33 °C (91 °F)
Seagate ST3200822A_________ 34 °C (93 °F)
Seagate ST3500630A_______________ 39 °C (102 °F)
Ventilateurs
Processeur_______________________1160 RPM
GPU____________________________ 1359 RPM (40%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU_______________________1.26 V
+5 V_____________________________4.92 V
Batterie VBAT______________________3.26 V
DIMM____________________________1.52 V
GPU Vcc__________________________3.31 V
GPU VRM_________________________1.11 V
Valeurs de courant
Processeur________________________9.13 A
GPU VRM_________________________13.06 A
Valeurs de dissipation du courant
Processeur________________________11.54 W
Enfin, sur le net, j’ai trouvé un post d’un forumeur ayant pratiquement la même config que moi et qui à réglé son BIOS de Carte mère de cette façon:
Première question, pensez vous que si j’envisage d’overclocker à 3.6 Ghtz c’est un peu osé?
Ensuite, faut il passer à 6 go de ram pour mieux overclocker? (sachant que je suis sous XPpro 32 bits et que je n’ai que 3go) ?
Pensez vous que je peux commencer directement par reproduire à l’exactitude ces réglages dans le BIOS de ma carte mère (alors que lui à 6go de RAM et moi 3go)?
Comment savoir si ma ram est en « 9-9-9-24 »?
Merci d’avance pour vos réponses. J’espère avoir été le plus précis possible et pas trop lourd avec toutes mes questions. ![]()
Allez y tout doucement s’il vous plait, je suis pas un cador dans ce domaine et notez bien que j’aimerai connaitre avec précision une réponse à chacune de toutes mes questions afin que je puisse progresser. Merci!.
Edité le 31/10/2009 à 00:09
