Besoin d'aide pour o/c mon E4300 SVP!
bonjours à tous,
voila je voudrai o/c mon C2D E4300 @2.6ghz environ
mais je ne suis pas un pro…j’aimerai savoir si quelqu’un pourrai me donner
la valeur du fsb, de ma ratio ram, du coeff multiplicateur, du voltage cpu si il y a besoin,
voltage de la mémoire et du chipset.
merci d’avance pour votre aide et vos conseil !!!
Je sent qu’il y a du monde qui va te renvoyer ici www.clubic.com…
pour etre a 2.6 tu va dans le bios et tu change ces valeurs pour une cm P5N-E sli
advance menu → jumperfree configuration → AI tuning sur manual → overclocking sur disable → system clock laisse a 100
dans voltage control → vcore voltage a 1.35v monte progressivement si pas stable
memory voltage met 1.92v si pas stable monte progressif
le nb vcore laisse sur auto ca devrais le faire pour l’instant
le vcore offset voltage sur auto pas besoin de toucher en l’etat.
ensuite tu va sur le fsb & memory config → tu met sur linked fsb memory clock mode
sur fsb memory ration tu laisse auto → fsb (qdr) tu met 1333 (soit 333x4)
ensuite tu va dans le menu cpu et tu met le cpu multiplier a 8 (soit 333x8= 2664) il vaut mieux un haut fsb que le coef
le reste pas besoin de toucher.
Normalement cela devrais le faire bon courage :smiley:
Ah oui met le dernier bios qui est le 0608 le cpu multiplier n’est plus bloqué a 9
Ah oui en mode linked la ram sera a 333mhz au lieu de 400 pour eviter ca tu met en mode unliked et tu met le fsb de la ram a 800 (soit 400x2 en mode DDR) :ane:
ah j'oubliais pou passer a 3 Ghz ta plus qu'a mettre le coef cpu a 9 :D :ane:
C’est pas comme ça qu’on fait de l’overclock :sarcastic:
Je te conseille de faire ce qu’a dit sylvio50 :smiley:
je vien de reussir d’O/C @2.6ghz
voltage sur cpuZ
CPU 1.440v
memoire 1.92v
nb vcore 1.2v
vcore offset +0.100v
mon fsb a 1333
coef multi. à 8
au niveau des voltage est ce que je suis correct ma config ne crain rien???
après 6h50 de test sur orthos aucune error!!!
merci d’avance pour vos réponse et votre aide!!
Le voltage CPU est très haut pour 2.6GHz. Le mien est stable à 1.35V sans +0.1V à 2.5GHz.
il faudrait que je baisse le voltage cpu et le vcore offset a ton avis???
Oui il faut mettre le Vcore le plus faible possible (tant que c’est stable) sinon ton processeur chauffe beaucoup plus.
j’ai baissé le vcore à 1.35V sans +0.1V et tt parait stable pour le moment merci pour vos conseil
qui m’on ete d’une grande utilite !!! :wink:
le timing de ma memoire CORSAIR XMS2 DDR2 800 PC6400 CAS 5 le timing est actuellement
à 5-5-5-18 est ce que pe le modifier pour avoir de meilleur performance et si oui quel valeur dois-je
mettre???
merci d’avance pour vos reponce…
