Bonjour à tous!
Je viens d’acheter un kit satellite que je n’arrive pas à installer!
J’ai bien dirigé ma parabole vers le sud mais rien!
Il s’agit d’un démodulateur Golden Interstar DSR-8005 CI Premium.
Pourriez-vous me dire si je dois changer quelque chose dans les paramètres de l’appareil?
Merci beaucoup pour votre aide!
Bien à vous,
Pas assez de renseignements pour t’aider, il faudrai nous en dire plus :neutre:
On s’en fout de la marque du démo, le principe est le même pour tous genres de satellites. Mais pour avoir un satellite bien capté, il faut pointer très juste ce satellite, pas d’approximation
Que veux-tu pointer et pour avoir quels programmes ?
Qu’as-tu comme dimension de parabole et quelle LNB (tête) ?
Quelle est ta ville où est installée ta parabole (ville principale seulement) ?
Bonjour!
Je suis désolé mais je ne m’y connais pas beaucoup!
En fait, je pose beaucoup de questions à mes collègues et j’essaie de faire comme eux.
D’après ce qu’ils me disent, je dois pointer Hotbird et puis forcer Astra!
De cette manière, je pourrais avoir les Multivisions par exemple.
Ma parabole doit faire entre 80 et 90 cm.
G reçu avec mon kit un lnb de la marque Lemon. Je ne le possède plus provisoirement, g demandé un quelqu’un de le tester pour voir si ce n’était pas ce lnb qui me posait problème.
Entre temps, g acheté un lnb de la marque Metronic (lnb universel) www.metronic.com…
J’habite à Ath, à 20 km de Mons (en Belgique).
Merci pour ton aide!
Avant toute chose, pour que tu en saches un peu plus : www.satfr.com…
Les satellites Hotbird et Astra ne sont pas situés au même endroit sur l’équateur, l’azimuth de Hotbird est à 13°Est tandis que celui d’Astra est à 19,2+Est.
A moins que tu veuilles installer une double-tête, dans ce cas c’est possible d’avoir ces 2 satellites ( xsat.rtfm.be… )
Pour ta ville (approximatif) : [b]Ath /b - Longitude: 03°46’ E- Latitude: 50°37’
Ton azimuth est donc de 160; ton élévation est d’un peu plus de 30°.
Tu règles d’abord l’azimuth légèrement à gauche du Sud (19,2°Est)
puis tu règles l’élévation en pointant de 30° vers le haut (au dessus de l’horizon
(ce petit guide pour t’aider : www.astranet.de… )
Je suppose que ta parabole est un modèle offset, c’est à dire qu’elle est ovale avec la tête déportée en bas. Dans ce cas, le calcul de l’élévation est légèrement plus compliqué … mais pas trop. Ta ligne de calcul de l’élévation doit orrespondre à l’angle que fait ta tête par rapport au bas de ta parabole … mais le même angle en haut de cette même parabole (tu arrives à suivre ? )
Un petit dessin pour mieux comprendre : http://img172.imageshack.us/img172/2180/paraboleoffset2zm0.jpg
Entre l’horizontale et la flèche rouge, tu dois avoir ton élévation de 30 env.
Procédure pour connaitre les angles de réglage de votre parabole:
Trouver vos coordonnées GPS (longitutde & latitude) de votre lieu:>> Coordonnées GPS
Calculer l’azimut et l’élévation d’une parabole en ce lieu:>>> Azimuth et élévation
(selectionner votre satellite et faire un « copier & coller » de vos coordonnées GPS)
ou encore le site de Astra pour avoir tes coordonnées, puis suivre les pages suivantes du site
Edité le 18/02/2008 à 22:49
Ce petit message pour simplement te dire que ma parabole fonctionne super bien depuis ce matin!
G suivi tes conseils et ça m’a pris 15 min pour enfin pouvoir capter Hotbird!
Encore un grand merci!
