Besoin d'aide pour l'achat d'un pc gamer
Je post sur ce forum car cherche depuis quelques semaines à acquérir un pc gamer fixe efficace avec un budget de 1000€ maximum ! J’ai cherché sur de nombreux sites, materiel.net, ldlc, fnac etc mais je ne m’y connais pas assez pour savoir lesquels sont les meilleurs ou si il vaut mieux acheter un ordinateur déja fait ou choisir ses propres composants et le faire faire monter.
Je cherche à pouvoir jouer à des jeux comme League of Legend, Wow, the witcher 3 etc … en qualité maximale et avoir un ordinateur assez puissant pour faire tourner la majorité des jeux a venir ( j’ai trop longtemps souffert de ne pas pouvoir jouer à de nombreux jeux qui semblaient géniaux faute d’un pc pas assez performant …) !
J’aimerai par conséquent que l’on m’éclaire et que vous me proposiez la config optimale en fonction de mon budget !!!
Voila ! Merci d’avance
Juste la tour avec le système d’exploitation ? monté ?
Oui et si tu as un écran à me conseiller je suis aussi preneur ! et justement je ne sais pas si le mieux est d’en acheter un déja monté ou d’acheter les composants et faire faire l’ordinateur !
:slight_smile:
Edité le 04/05/2015 à 17:15
A peu de choses près c’est pareil,sauf que pour un pc pré-monté il y a parfois l’un ou l’autre composant qu’on aurait aimé changer et on ne peut pas ^^
Un pc monté chez materiel.net ou ldlc, ya que ça de vrai
Laisse tomber les autres … :wink:
Va voir quels modèles te plairaient un peu et entrerait dans ton budget en prenant en compte les accessoires et revient vers nous pour qu’on puisse te conseiller :slight_smile:
Je suis arrivé sur cette config
www.topachat.com…
Qu"en pensez vous ?
Qu’il ne faut pas faire deux topics sur le même sujet,ça ne sert qu’à disperser les avis et compliquer la tâche de ceux qui répondent ^^
Donc je ferme l’autre sujet et on continue sur celui-ci :jap:
Oui mais la j’ai l’écran compris et la souris/clavier donc grosso modo c’était le budget que je me donnais !
Oui mais j’ai peur de faire une connerie ou quoi que ce soit ! Je ne m’y connais franchement pas en montage de pc alors je préfère faire attention et choisir la sûreté … Mais c’est vrai que je me posais la question car 70 euros sa fait cher cher ! ^^
Dac bah je pense que je vais faire ce que tu me dis ! Et au pire je connais des gens qui sauront m’aider !
Merci pour ton aide en tout cas !
J’ai quelques doutes par rapport à ma config :
Pensez vous qu’un cooler master hyper 212 evo ne serait pas mieux ? Car beaucoup de monde pensent que le tx3 ne suffira pas !
Et est-il nécessaire de prendre un processeur peut ètre un peu plus puissant ( du type i7 )ou avec ce que j’ai la je devrais déja jouer à n’importe quel jeu en ultra sans soucis ( Par exemple WoD ou the Witcher 3) :confused:
La différence entre l’ hyper 212 evo et le tx3 est assez infime, même si ma préférence entre les 2 va au 212 evo.
Garde le i5, un i7 ne t’apporteras aucun gain de performance pour du jeu.
Dac ! Et quelle est la différence entre un i5 4690 et un i5 4690k ?
Le TX3 n’est pas génial, il est discret sur les Pentium et les i3, mais pour les processeurs plus gros il devient vite audible, le 212 est plus adapté
Le seul type de jeu ou un i7 apporte un gain en jeu c’est dans certains RTS, sinon il n’y a pas de différence significative avec un i5
Les versions K peuvent être OC, mais il faut aussi une carte mère prévue pour (chipset Z97)
Donc avec ma config actuelle un i5 4690k serait il mieux ou il ne m?apportera rien de plus que le i5 4690 ?
Ce qui donnerait cela www.topachat.com…
Si tu ne désires pas faire d’OC, ce n’est pas la peine de prendre la version K, ni même une carte mère en Z97 (une H ou B proposera à peu près la même chose et des performances identiques)
De même si tu comptes OC, le Hyper 212 sera peut être un peu juste, il faudrait plus te tourner vers un modèle plus costaud comme un Thermalright Macho en 140mm
AU total c’est pas loin de 50€ d’écart entre le prix du processeur, de la carte et du ventirad
Je pense prendre le 4690k comme ceci ça me laissera toujours la possibilité d’oc plus tard si le besoin s’en fait ressentir, quitte a changer l’hyper 212 evo plus tard :wink:
Hey ! Bon ma config a un peu changé suite à vos conseil notamment !
www.topachat.com…
Ceci avec comme boitier :
www.ldlc.com…
Qu’en pensez vous ??
Par contre il y a un point sur lequel j’ai du mal a y voir clair c’est la carte mère, quelles sont les bonnes marques ? Les meilleurs modèles ? Qu’est ce qui les différencie etc
SI vous pouviez m’aider j’en serai très reconnaissant !
