Salut la communauté,
J’envisage de changer ma machine (peu conventionnelle) pour quelque chose de plus adapté à mes besoins, mais j’ai un soucis pour estimer ma configuration actuelle (afin de la mettre en vente).
Pourriez-vous me dire à combien je pourrai la proposer ?
Description rapide :
Bi-Xeon watercoolé avec 4 Gb de Ram, compatible SLI. Livré avec son boitier CM Stacket STC-T01 (grande tour), son watercooling, et sa carte graphique.
Configuration complète (issue des docs et de HWM BlackBoxV2) :
Processeur (x 2)
Modèle : Intel Xeon x 2
Nom de Code : Nocona
Technologie : 90 nm
Package : Socket 604 mPGA
Version : Modèle 4, niveau 1
Revision : E0 - 1025
Instructions : MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
Core : 2
Thread : 2
L1 Code Cache : 16 KB
L2 Caché : 1024 KB
Standard Speed : 3200,00 MHz
Multiplier : 16,0 x
Bus Speed : 199,52 MHz
FSB : 798,09 MHz
Voltage : 1,37 V
Chaleur : 28 °C
carte mère :
Fabricant : Iwill
Modèle : DN800-SLI 1.0
BIOS Version : 080010 - 06/15/2005
Pont Nord : Intel E7525 0A
Pont Sud : Intel 6300ESB (ICH-S) 02 (2 ports SATA (RAID 0, 1) / supporte l’Adaptec Host RAID / Supporte le Hot Swap)
Contrôleur SATA : Silicon Image 3114 (4 ports (RAID 0, 1, 10))
Sonde : Winbond W83627 THF
Audio : Analog Device AD1980 (AC’97 2.3 / system 5.1 / S/sortie PDIF)
Emplacements processeurs : 2 (2 Xeon FSB 800 avec 1Mb de cache L2 et @ 3.6 Ghz max)
Hyperthreading supporté : Oui
Intel Extended Memory 64 technology : Oui
SSE3 : Oui
Emplacements mémoire : 4 (pour Ram 240 pins DDR2 DIMM / Dual Channel / ECC & Non-ECC / Max 8 Gb / Modules de 128/256/512/1024/2048 supportés / bande passante 6.4 Gb/sec.)
IEEE 1394 : Supporté (contrôleur TI TSB43AB23 / 3 ports (1 interne + 2 externes) / IEEE 1394a-2000 (100 Mbs / 200 Mbs et 400 Mbs))
SLI : supporté (2 ports PCI-E 16x)
Mémoires (x 2) :
Taille : 2048 MB x 2
Memory Type : DDR2
Largeur de Bande : PC2-3200
Standard Speed : 200 MHz
Data Width : 72 Bit
Slote de Module Modul Slot : DIMM_A1
Fabricant : Samsung
Semaine / Année : 13 / 05
Part Numb : M3 93T5750BY0-CCC & M3 93T5750BY0-CCC
Numero de Serie : 51035B50 & 51045B4A
SPD # 1 : 200 MHz - 3 - 3 - 3 - 8 - 11 - 1,8 V
SPD # 2 : 200 MHz - 4 - 3 - 3 - 8 - 11 - 1,8 V
SPD # 3 : 200 MHz - 5 - 3 - 3 - 8 - 11 - 1,8 V
Carte Graphique :
Fabricant : POINT OF VIEW (NVIDIA)
Modèle : GeForce 7800 GTX
Interface : PCI Express x16
Mémoire : 256 MB DDR3
Memory Bus : 256 Bit
GPU : G70
Process : 110 nm
Temp (GPU) : 57 °C
Core (GPU) Max Speed : 275,00 MHz
Memory Max Speed : 1200,00 MHz
DirectX Compliance : 9.0c
Boitier :
Fabricant : COOLER MASTER
Modèle : STACKER ATX/BTX STC-T01 (http://fr.coolermaster.com/support/product.php?language=fr&act=detail&tbcate=&id=754)
Matériau : Aluminium
Ports en façade : 3 USB / 1 IEEE / Audio In&Out / Reset / Power
Couleur : Argent / Noir (+ grille de ventilation latérale personnalisée Ying & Yang)
Ventilateurs : 2 x 120 mm (1 en aspiration de façade dans le bloc de montage des disques durs + 1 en extraction à l’arrière), tous deux commandés par rhéostats en façade
Rhéostats en façade : Akasa fan control (4 potentiomètres + affichage LCD (vitesses des ventilateurs / températures) en couleur) (http://www.materiel.net/ctl/Facades/8226-Fan_Control_Pro.html)
Watercooling :
Waterblocks : Powerflow
Radiateur : Sur dessus de la tour + 2 ventilateurs 120 mm pilotés par rhéostats
Pompe : : SWIFTECH MCP 650 (http://www.swiftnets.com/PRODUCTS/mcp650.asp) avec tuyaux 12/16
Réservoir : Intégré dans le boîtier mais avec bouchon de remplissage accessible sans démontage
En plus :
Barrette externe pour 2 ports e-SATA (offert),
2 barrettes de RAM PC2-3200 ECC de 2048 Mo chaque, mais jamais montées (faute de temps) (offertes),
Si besoin une alimentation Antec TruePower New 650 (toute neuve) (en surcoût),
Les boîtes d’origine pour (la CM / la CG / l’alim),
et un Windows XP64 français officiel (en surcoût).
Alors à votre avis combien ça peut-y bien valoir tout ce beau matériel ![]()
Edité le 28/01/2010 à 16:18
